Zaslal: so srpen 04 2012, 15:03 Předmět:
KS500 nie je ten najlepší typ. Uceo<14V je v aute žalostne málo.
Ako fet je dobrý aj KSN05(BSN05).
Bipolary: KD135/7/9, alebo KC35/7/9, prípadne KF507. Viac menej všetko závisí od použitého relé. Ic do 100mA pri automobilových relé nie vždy stačí.
Zaslal: so srpen 04 2012, 16:01 Předmět:
To by chtělo opravdu znát, já jsem jen z těch zmíněných 0.8W tak nějak nepřímo odhadl, že tam žádný moc výkonný relátko nebude, protože těžko tím myslí ztrátu na tom FETu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
14V je opravdu na hraně, ale už je to 6 let, co jsem to hodil do svýho auta jako prototyp, za tu dobu do hromady dalších, tahá to dvě "nějaká" autorelé a nikdy to nezklamalo .
Jakou tedy hodnotu toho odporu a na kterou nohu tranzistoru, abych mohl použít klasickej?
Zaslal: so srpen 04 2012, 16:25 Předmět:
Ten tranzistor má určitě solidní rezervu, to není jak dnes, že je potřeba spíš odečítat.
K tomu tranzistoru - potřebuju znát proud kolektorem, t.j relátkem. Nebo odpor vinutí relátka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so srpen 04 2012, 16:30 Předmět:
Bipolár potrebuje do bázy na dobré zopnutie 5...10mA a viac (h21e>20 pri Ic=10mA, Uce=1V). Výstup 741 pod 2V sa nedostane, takže nejaké posunutie aspoň o 2V je potrebné t.j 3 kremíkové diódy, alebo 2,4V zenerka (AK opačne ako diódy). Odpor 10k zameniť za 390R..680R. 22k odporom premostiť BE tranzistora.
Zaslal: so srpen 04 2012, 16:37 Předmět:
Když tam máš seriovou zenerku, není důvod tam dávat odpor proti zemi. To není spínanej zdroj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so srpen 04 2012, 16:49 Předmět:
Potom bys tam měl mít tranzistor s povoleným proudem kolektoru alespoň 250mA, raději víc. Až ho vybereš, podle zesilovacího činitele a dostupné zenerky se vybere vhodnej bázovej odpor.
Jako příklad třeba BC337. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so srpen 04 2012, 18:58 Předmět:
Ano. Do té báze by mělo téct cca 5mA, většina těchto tranzistorů má zisk nad 100, takže to bohatě stačí.
Na výstupu OZ je o cca 2V méně než napájecí napětí, mínus úbytek na zenerce, mínus 0.7V na BE tranzistoru, z toho spočítáš odpor, aby tam teklo těch cca 5mA. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak bych chtěl opět požádat o radu. Zapojení jako takové bylo v pořádku, na výstupu OZ bylo skoro plné nap. napětí a při změně, jak někdo psal, dva volty. Spínání relé nakonec vyřešil 2SC2383, tak jsem myslel, že už dám pokoj, ale... Při připojení na palubní napětí nastavím trimrem hranici vypnutí relé a nastartuju, napětí se zvýší, ale relé nesepne. Nechám nastartováno a trimrem nastavím hranici zapnutí a vypnu motor, relé zůstane sepnuté. Udělal jsem asi sedm pokusů, akorát jedinkrát jsem chytil hranu, že při nastartování sepnulo, ale pak už nevypnulo. Poradí někdo, která změna hodnoty by pomohla k doladění?
Strana 2 z 3
