Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út květen 17 2005, 10:35 Předmět: Folie pro vyrobu DPS
Ted jsem objevil zajimavou vec, na adrese: http://www.cadware.cz/cad304.htm nabizeji folii pro vyrobu DPS. Myslim, ze je to zajimava alternativa k beznym zpusobum kusove vyroby. Mozna se nekomu bude hodit.
P.S. to neni reklama, jen upozorneni na zajimavy vyrobek.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út květen 17 2005, 10:45 Předmět:
Spatne to nevypada jen jak to jde podle toho co pisou je to dost narocne na preneseni obrazce na DPS.A cenove je to asi take trochu jinde nez normalni(foto) zpusob.Jiste je ze pro nekoho kdo neni vybaven na foto a potrebuje nutne jen jeden prototyp to reseni je i s rizikem jisteho odpadu nez se dopidi spravneho postupu.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út květen 17 2005, 22:52 Předmět:
Keď som prechadzal na inú technologiu vyrobu PCB ,tak som skúšal aj túto alternatívu, potial pokial mi tu foliu v tlačiarni nezožulo. Potom vyhrala FOTO cesta. Po vychytaní nedostatkov profi vzhlad. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Před pár léty to zkoušeli kolegové v práci a nějak se jim to krabatilo. Je to pro jedince silných nervů. Fotocesta je fotocesta, pro amatérskou výrobu.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: st květen 18 2005, 21:49 Předmět:
forbidden napsal(a):
Tak to vypada, ze to radsi nebudu ani zkouset. Rikal sem si, ze to bude jednodussi jako fotocesta, ale asi to nestoji za to.
Mal som tie iste myslienky ako ty....tiez asi od toho ustupim... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Taky o tom premyslim koukal sem ze na www.ges.cz maji dva druhy folie jedna je za 70Kc ma oznaceni FPCB-BL a pak tam maji za 17Kc FPCB-WT tak to mozna s tou levnejsi zkusim 20Kc me snad nezabije
ta levnejsi se pry neda strkat do kopirky ale to by me zas tak nevadilo
Pardon, že oživuju evidentně dead topic, ale nedá mi to: dneska jsem tu modrou fólii koupil v GESu.
Původně jsem se zařídil na přežehlování toneru, takže jsem si koupil laminovačku v Alfě za nějakých 500 +- pár drobných a po pár neúspěších a zkouknutí pár videí na YouTube jsem došel k tomu, že ta fólie nebude marná, tak jsem dneska pořídil i tu.
Poznatky :
- Při přežehlováni toneru přez klasický papír .. děs a hrůza
- Vysondoval jsem že existuje nějaký speciální přežehlovací papír ,který dokonale přenese toner a následně jedné reklamce jsem si pár kusů na zkoušku zajistil i s kontaktem na výrobce.
Je to papír CPM 6.5 a vyrábí to nějaká firma TheMagicTouch distributor v ČR nevím
- Píšou sice že minimálně lisovat pod tlakem 60 psi a při teplotě 160°C ale -> zjistil jsem že úplně bohatě stačí těch 120°C co dává laminátor.
Jen je třeba DPS protáhnout vícekrát.
Postup :
- Nejprve vytisknout na přenášecí papír.
- Dokonale odmastit cuprex přiložit papír s tonerem.
- Zaaretovat lepící páskou a protáhnout párkrát laminátorem. (Já to řeším tak nějak "by-voko" a cca. 10x protáhnu)-Akce na tři minuty
- Pak za tepla ten přenášecí papír sloupnout a přiložit ústřižek toho modrého a zase přilepit po stranách páskou. Dát pozor ať je fólie pořádně napnuta.
- Celý proces opakovat zase cca. 10 protažení při různém natáčení ať je prohřáta a prolisována plocha dps rovnoměrně.
- Pak už jen nechat vychladnout sloupnout a šup s tím do chloridu.
Je to sice trochu zdlouhavější než ten GES návod co k tomu dávají ,ale odpadne tím riziko zničení ruku na srdce vážně předraženého modrého papíru. Taky se tím trochu šetří.
Fotocestu znám a používal jsem ,ale po tom co jsem si osahal to přežehlování. Už mne nikdo k fotolaku ani párem volů nedostane.
Jen ta cena no ,ale pokud se mi povede sehnat nějakou alternativu podobnou tak to tady dám.
Resumé:
- Kvalita spojů je dokonalá jako z fabriky ,tloušťka mědi zachována a zvládne to bez problému ochránit i cesty 0.4mm a snad i menší.
- Čas i s leptáním cca 40 min - oboustranná DPS.
- Krásně čistá práce ,žádný smrad ,rychlé a suché tudíž jasná volba.
- Pravda je že si nedovedu představit jak bych pochodil s žehlickou ,ale toner sám o sobě se mi dvakrát neosvědčil. Možná mám jen blbou tiskárnu ale podleptává mi to a dělá mapky. Ale s tím modrým něčím je ta měď nedotčena.
Ještě jsem někde viděl něco podobného ale v zeleném provedení a prodávalo se to na role. Pokud najdu předám dále.
Pro takové to domácí bastlení mi tohle přijde jako možná nejlepší varianta ,tak jsem si dovolil přispět svou troškou do mlýna.
Hledal jsem právě nějaký levnější zdroj a narazil jsem na tohle Fórko a nedalo mi to.
Ps:
I se chystám na malou řídící desku k tomu laminátoru tak bych sem potom postnul schéma a seznam součástek až to spáchám
EDIT: No přiznám se ani to nebolelo dát tomu obsahu i jakous takous formu .. a vzhledem k tomu co se tu začíná rojit pod Hillem .. bylo to zřejmě i nutností.
K tomu homogennímu paketu textu mužu říct jen to že když človek vstával ve 3 ráno tak ve večerních hodinách považuje obsah přednější než-li dodržovat jistou fazónu - tímto to berte jakožto jistou omluvu a snad se to nadále bude ubírat směrem hodnotným ve smyslu informačním.
Naposledy upravil ellyas dne čt duben 05 2012, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
Tak
Než se odeberu pro dnešek do plání snových ještě přihodím co jsem zjistil.
Alternativa existuje je to prakticky ten samý materiál jen v zeleném provedení a pás dlouhý 4,5m a široký 20cm vyjde na cca. 9 USD.
Což je podstatně lidštější cena ..
Snad se někomu podaří najít něco v Evropě - nějak se mi nedaří najít jak to mají s poštovným ale prý zasílají i do ČR.
Edit:
Nějak se mi rozleželo v hlavě. Uvažuji nad obědnávkou někdy během měsíce nad 200 USD ať mám zásobu a neplatím zbytečné poštovné.
Tudíž pokud obědnám byla by následně možnost na dobírku za nákupku fólie pár kousků když tak přeposlat. Rěkněte si zda by jste uvítali.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá duben 06 2012, 8:05 Předmět:
Před časem se to tady probíralo v jiném vlákně a asi jsi to neiděl. Existuje fólie pro fotocestu. Dělám i s ní a je to opravdu perfektní věc. Sice je to fotocesta kterou jsi zavrhnul, ale na úplně jiném principu. Nezanedbatelnou výhodou je cena a dostupnot u nás. Jedinou nevýhodou je potřeba mít předlohu v negativu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jo vypadá to zajímavě ale když to vezmeš kolem a kolem.
V konečném důsledku při obědnávce te zelené fólie za velkou louží v dostatečném počtu vyjde levněji ta cesta přežehlením .
Někde jsem ještě viděl sítotisk po amatérsku taky s nějakým fotocitlivým lakem ale to už je zase na jistou sériovost šlo mi teď o to že já tuhle "tiskovou" metodu oběvil pro sebe relativně nedávno.
A po předchozích zkušenostech s jinými metodami - fotolak , fix a trubičkové pero co se času a pracnosti v poměru k výsledku týče je to pro mne trochu jako oběv žárovky.
Funguje to vážně bezvadně při dodržení jisté technologie(žehličkou ne) a až bude ta výše avizovaná fólie tak to bude i levnější ..
Zaslal: pá duben 06 2012, 15:24 Předmět:
To bylo jen info, abys věděl, že existuje i jiná fotocesta než lak ve spreji. Objednávka za velkou louží je přece jen o něčem jiném než tady doma. Když vezmu clo, DPH, výpalné poště tak už asi taková láce nebude.
Ale každý má tu svou metodu za nejlepší. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
