Konfigurace domácí sítě
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 8:53    Předmět: Konfigurace domácí sítě Citovat
Ahoj, chci se zeptat na pro někoho možná triviální věc. Mám doma router se switchem, přes který se připojuji jednak metalicky, druhak bezdrátově k internetu. Teď jsem sehnal druhý stejný router a chtěl bych ho využít k posílení wifi kolem domu a zároveň jako další switch v dílně.
Otázka: jak obě zařízení správně nastavit, aby se nehádaly? Mám v tomto oboru pouze základní znalosti. Oba routery jsou D-link DI-524.
 Soubor:  sit.PNG
 Velikost:  6.77 kB
 Staženo:  75 krát
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 9:41    Předmět: Citovat
Ahoj
Pokud ti vyhovuje nastavení prvního routeru, nech ho být. Na druhém routeru nastav IP adresu (ve stejné podsíti jako přiděluje první router), přes kterou ho budeš moci do budoucna konfigurovat, vypni DHCP server a dále nastav vlastnosti WiFi. Pak vem kabel z prvního routeru a zapoj ho do jedné ze 4 LAN konektorů na routeru 2.
druhý router se bude chovat jako switch s WiFi a všechny síťové prvky budou ze všech PC na tvojí síťi dostupné.
Tady jsme řešili něco podobného:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=500781&highlight=#500781
PS: omlouvám se za vyjadřování, dnes mi to moc nemyslí
RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Mno já by jsem to napojil tak že přívodní kabel internetu by jsem zapojil do jednoho vstupu routeru WAN a LAN výstup by jsem zapojil to toho druhýho routeru do vstupu WAN ale nejsem ji jist jak to bude chodit ale něco mi říká že jsme to tak měli kdysi na škole a fungovalo to
Romisek
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 9:48    Předmět: Citovat
Posílit jednu síť wifi máš šanci jen v případě, že nastavíš na každém routeru jiný RF kanál. Na obou povolíš DHCP a nastavíš omezený rozsah přidělovaných IP adres (to omezení není ale povinné).
A zkus oběma AP dát stejné jméno i stejné heslo.
Noťasu v blízkosti by pak mělo být jedno, na který z AP se připojuje, i když bude mít povolenou nebo aspoň upřednostňovanou jen tu jednu síť
Když budou potíže se jménem sítě, dej jednomu AP jméno třeba s jedničkou a druhému s dvojkou na konci (například Lhota_1 a Lhota_2), heslo nech pro obě sítě stejné.
Nakonec by druhý router mohl pracovat jen v režimu BRIDGE a routování a podobné lahůdky si obslouží hlavní router.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 11:21    Předmět: Citovat
Ahoj, tak jsem si s tím chvilku hrál. Nejdřív nic nefungovalo pravěpodobně proto, že oba routery měly nastavenou adresu 192.168.0.1, tak jsem druhému nastavil 192.168.0.2 a připojení k internetu s rozběhlo. Wi-fi jsem nastavil podle Hilla tj. stejné parametry pouze se změnou kanálu a funguje dobře. Teď mám problém s tím, že se z dílenského PC nemohu dostat do domácí sítě. Druhý router mě nepustí na NAS a ani na nastavení prvního routeru. Co kde ještě nastavit? Podotýkám, že DI-524 je poměrně staré zařízení, které neumí jiné režimy jako bridge ap.
Uvítám i odkaz na články, ze kterých bych se mohl dovzdělat.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 13:17    Předmět: Citovat
Umí ten DI-524 běžet v módu (universal) repeater? Pokud ano, šlo by to použít, umístil bys ho do dílny a přijímal wifi(tj.nemusel k němu tahat UTP), rozšíří ti pokrytí wifinou na dílnu a zároveň bys ho mohl používat jako switch(připojit k němu PC kabelem).
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 13:33    Předmět: Citovat
DI-524 má jen jeden režim. UTP kabel mám natažený právě proto, že v dílně nebyl signál a už mě nebavilo furt lítat s anténou po místnosti. Wi-Fi už řešit nehodlám, jak jsem psal funguje dobře na první pokus. Spíš mě zajímá, proč se nemůžu připojit na NAS. Když zapojím kabel po staru je všechno v pořádku takže připojení mi blokuje druhé zařízení.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 13:47    Předmět: Citovat
Protože "router dílna" se nedostane na NAS přes NAT "router dům".
Řadit tímto způsobem routery je imho blbost. Místo "router dílna" si kup jednoduchý HUB a nebo SWITCH a nebo router dílna přepni do režimu SWITCH. Pokud to umí.
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Řadit routery tímto způsobem není žádná blbost, to ses trochu sekl. V tomto případě je ale lepší druhý router použít jen jako switch a není potřebné kupovat něco dalšího. Stačí dát výstup z 1. routeru (LAN4) na vstup switche 2. routru (LAN1).
http://www.ovsem.net/hardware/hratky-s-routerem-d-link-di-524-aneb-nastavujeme-vlastni-sit/
https://www.google.cz/search?q=DI-524&hl=cs&client=firefox-a&hs=PV7&rls=org.mozilla:cs:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7sUeUM_GKIXltQbmioGADg&ved=0CFUQsAQ&biw=1024&bih=677
Vogon
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 22:44    Předmět: Citovat
Mohl by ještě připojit další segmenty s routerem "router wc" a "router vchodové dveře". Smile
Možná mi něco uniko ale jaký má význam pro tři počítače v jednom baráku mít dva segmenty a dva routery?
p32 napsal(a):
Jakože LAN1 je vstup a LAN4 je výstup? Upset
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 5:43    Předmět: Citovat
To ti toho asi uniko více. Laughing
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 6:27    Předmět: Citovat
Myslím, že trošku odbíháme od původní otázky. Vogon: Narozdíl od paneláku máme my vidláci jiné vzdálenosti mezi např. kuchyní a dílnou a nezřídka jsou tyto prostory v jiných podlažích, proto je nedokáže jediný router spolehlivě vykrýt signálem. Tím bych ukončil řešení wifiny. Spíš mi zkuste navrhnout co zkusit, abych mohl přistupovat na síťový disk z obou zařízení. Ještě jednou upozorňuji, že routery nemají možnost přepnout na nějaký z režimů. které jste navrhovali.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 6:40    Předmět: Citovat
A co toto (jeden kus jsem zakoupil do firmy na posileni signalu v patre):
http://wifi.aspa.cz/huawei-bezdratovy-wi-fi-opakovac-ws320-z105370/
Male, prenosne - muzes vytahnout ze zasuvky a dat do jine, sparovano tlacitkem WPS na routeru - opakovac ma i stejne jmeno site a heslo.
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 7:26    Předmět: Citovat
Neblokuje ti to připojení aktivovaná DMZ?
Koukni ještě jednou do manuálu DI524
Vogon
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 8:24    Předmět: Citovat
Hoza_dy: Za předpokladu že ta čára mezi dvěma routery je drát platí co jsem psal. Vytvářet pro tři počítače dva segmenty sítě je hloupost.
Pokud potřebuješ rozšířit plochu bezdrátového připojení pomocí druhého routeru který je připojen metalickým připojením tak, že některý LAN nadřazeného routeru je připojen do WAN podřazeného, stejně jsou tam vytvořeny dva segmenty. Znamená to, že z podřazeného segmentu se pakety překládají přes NAT nadřazeného routeru a proto není možné se připojit na prvky nadřazené sítě.
Je potřeba vytvořit tunel který umožní připojení na NAS schovaný za tím NATem nadřazeného routeru. Jak ho vytvořit je zcela jistě napsáno v manuálu k tomu routeru.
Lze to udělat jednoduše také tak, že se nadřazenému routeru vypne NAT ale pak bude vnitřní síť a její prvky nechráněné před přístupem z internetu. Jestliže ale je této sestavě routerů nadřazen ještě jeden modem nebo router (třeba poskytovatele připojení do internetu), tak ten má pravděpodobně vlastní NAT a tudíž je možné vypnout NAT jednoho i druhého routeru, jak je určitě popsáno v manuálu.
Pokud bude NAT obou routerů vypnuto, je potřeba věnovat větší pozornost zabezpečení wi-fi, nejlépe s filtrováním MAC adres.
