Tesla C445 Planar, VN trafo
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 14:37    Předmět: Citovat
Tesla C445 Planar, VT trafo Surprised Surprised Surprised
To JanIII - a to je co za trafo? Snad VN (vysokonapěťové) trafo - nebo ne? Shocked Cry
JanIII napsal(a):
... Nedávno vyteklo vn trafo (po 21 letech, obraz velice dobrý). Vyměnil jsem jej (HR7131 / M12-28 VN transformátor muRata) ...
Ještě jsi nenapsal, jaké trafo bylo použito v originále !!! Cry
kondik napsal(a):
... alebo "divné" trafo (predpokladám nejaká čína)).
Ja ti už viac neporadím, mal si kúpiť kvalitnejšie trafo buď HR, alebo Eldor.
Ano, to trafo muRata bude nejspíš "nejaká čína" - ale poraď i mně, kde ještě dnes koupíš trafo (do C445-ky!) HR, alebo ELDOR Rolling Eyes
To JanIII - trafo se nezapojuje podle barev vodičů !!! - každý výrobce to má jinak Shocked Cry
Vývod Ug2 (SCREEN) vede odspodu a vývod ostření (FOCUS) je ten horní Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
JanIII
Založen: Aug 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 15:23    Předmět: Citovat
Všem díky za spolupráci a zároveň se omlouvám. Znova jsem vn trafo odpájel. Ten 11. vývod tam fakt je, ale poněkud jinde a placatý (takže se do pův. dirky nemůže trefit natož vejít). Já jak jsem se soustředil na to tam poměrně silou napasovat těch 10 kontaktů, tak tenhle mi unikl a ohnul se). Nastavím jej kouskem drátku (místo je) a pak vám dám vědět.
Ještě jednou moc díky.
to Kokun - pův trafo: na štítku - Philips A?2079/08T V9129 AA a ze spoda u kontaktů - 90311 HQ120R. Snad ti to něco říká.
JanIII
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 15:31    Předmět: Citovat
to kokun - jo, máš pravdu, tam má být VN trafo. nějak jsem se blbě uklik. Díky. Dá se to nějak opravit. Nenašel jsem to.
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 15:34    Předmět: Citovat
JanIII napsal(a):
A ještě se nauč číst (psát?) - za lomítkem by mělo být 09T Surprised
Tak sis koupil nesprávnou náhradu - správná je HR7589, nikoliv HR7131 Exclamation
V Color 445 se používaly obě - závisí to od použité obrazovky. Mnohokrát se to tu (na EB) probíralo-rozebíralo !!!!!!!!!
Jsou mezi nimi určité rozdíly - není přímo záměnné Exclamation
Např.:
http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g40520528_10699.aspx?FullText=HR7589
http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g40520528_10699.aspx?FullText=HR7131
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 15:38    Předmět: Citovat
JanIII napsal(a):
Uklikáváš se nějak často Cry
Najeď si na zadávací příspěvěk - vpravo nahoře je tl. upravit, na ně klikneš a můžeš v tom zadávacím příspěvku název upravit (to můžeš pouze TY a moderátoři !!!) Rolling Eyes
JanIII napsal(a):
... Ten 11. vývod tam fakt je, ale poněkud jinde a placatý (takže se do pův. dirky nemůže trefit natož vejít). Já jak jsem se soustředil na to tam poměrně silou napasovat těch 10 kontaktů, tak tenhle mi unikl a ohnul se). Nastavím jej kouskem drátku (místo je) a pak vám dám vědět.
Ale ty dírky tam máš přece na DPS 3 vedle sebe - do některé se to snad strefí Laughing
Pokud je ten "placatý" vývod širší, tak nezbývá, než otvor "rozpilovat", příp. převrtat na větší Shocked Laughing
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne srpen 05 2012, 15:49, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 15:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:45, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 15:51    Předmět: Citovat
Já jsem zrovna nedávno měnil VN trafo do toho samého televízora,bylo tam původně osazeno M12-28,já jsem tam osazoval toto VN trafo .Musel jsem však otvory pro vývody toho trafa převrtat na větší průměr,neboť do těch původních to nevlezlo ani když jsem nožičky porovnával a hlavně ten uzemňovací vývod potenciometrů byl také plochý a tím pádem širší.
kokun
kondik napsal(a):
Jj značku som zrovna netrafil (nerobil som to už asi rok) ale posledne som daval toto a nebol problem: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1006&pg=det&article=43877
Tak to hej Rasťo - to tr. CLASSIC bude rozhodně kvalitnější, než ta "napodobenina" tr. muRata Rolling Eyes
otakarv napsal(a):
I když - dnes nikdo neví, jestli všechno nepochází z Číny a jen se to jinak potiskne - totiž ty trafa muRata mají rovněž tak "křivé piny", že se musí DPS převrtávat, abys ho tam nějak narval Shocked Cry
Honza - kokúň
otakarv
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 16:00    Předmět: Citovat
Ani já jsem s ním neměl problém(až na ty díry v plošáku).
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 16:04    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Ty díry v plošáku jsou určitě O.K. - jen to trafo je na dvě věci Shocked Laughing Laughing Laughing
Honza - kokúň
otakarv
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 16:06    Předmět: Citovat
No hold to trafo má malinko rozházené rozteče těch vývodů které jsou navíc asi z ocelového drátu neboť pruží jak sv.ňa.
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 16:09    Předmět: Citovat
Tak, tak => Číňan ho vyrobil "z rýže" a ještě k tomu "na rýžovém poli" Shocked Laughing Cry
Honza - kokúň
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 17:21    Předmět: Citovat
JanIII napsal(a):
Všem díky za spolupráci a zároveň se omlouvám. Znova jsem vn trafo odpájel. Ten 11. vývod tam fakt je, ale poněkud jinde a placatý (takže se do pův. dirky nemůže trefit natož vejít). Já jak jsem se soustředil na to tam poměrně silou napasovat těch 10 kontaktů, tak tenhle mi unikl a ohnul se)...
No a je to. Já se snad Gunsrifling Laughing Laughing Laughing
JanIII
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 18:25    Předmět: Citovat
Zdravím všechny zúčastněné. Tak jsem plochý kontakt (mám teď dojem, že už byl dodaný ohnutý dovnitř) na trafu nastavil splétaným drátkem znova napasoval kontakty na původní dírky (bez převrtávání - trošku je to porod), připájel a po zapnutí TV seštiloval "screen" a "focus". Protože jsme nikdy nepřeháněli ostrost a světlost obrazu, tak teď co jsem trochu přidal na ostrosti ubral na světlosti je obraz jako víno. Snad to nějakou dobu vydrží.
Děkuji všem, kteří se snažili mi pomoci zejména Elemanovi na jehož popud jsem zjistil chybějící kontakt.
to kokun - snad nevadí podle tebe jiné trafo. Tohle bylo první, které jsem našel, že patří do téhle TV a vůbec mě nenapadlo, že je teď k sehnání ještě nějaké jiné. Díky za radu ohledně opravy textu v nadpisu. To číslo na štítku se dá velice špatně přečíst, byl jsem rád, že jsem to přečetl alespoň takto.
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 19:28    Předmět: Citovat
No - měl jsi sem přijít s dotazem, než jsi to trafo (jeho náhradu) kupoval. Stačilo, kdybys napsal, že to původní je šedé.
To, které tam máš teď je dost odlišné - některá vinutí mají odlišná napětí Shocked Cry
Ale už jsem psal - rozdíly se tu dříve probíraly - hledej! Rolling Eyes
Honza - kokúň
Strana 2 z 3
