Zpožděný zápis na MicroSD přes redukci USB
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 17:42    Předmět: Zpožděný zápis na MicroSD přes redukci USB Citovat
Použil jsem 4GB MicroSD kartu přes USB2.0 redukci jako "flešku" kvůli velikosti avi souboru a překvapilo mě chování PC.
Mám vypnutej zpožděnej zápis, takže soubory se kopírují online, abych viděl, že to tam skutečně je. Tady se to zachovalo tak, že gigabajtovej soubor se objevil na kartě za pár vteřin, což je blbost, pak se minutu nic nedělo a pak mě teprve vyskočilo okno s kopírováním. Trošku divný.
OS je XP PROFI.
Pár lidí už popisovalo, že zkopírovali data na kartu, v Průzkumníku na kartě byly a pak tam nakonec nebyly, teď jsem poprvé viděl, jak to chodí v praxi.
Trošku divný, ne ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 17:56    Předmět: Citovat
To kopíruješ normálně přetažením z okna do okna? Nepoužíváš třeba TC?
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 18:04    Předmět: Citovat
Dal jsem vyjmout a vložit v Průzkumníku. Uklízím v noťasu.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 18:17    Předmět: Citovat
Jo, divný. Máš ten zpožděnej zápis určitě vyplej na aktuální jednotce? Na USB se občas promíchají písmenka, tak možná už vyplej není, i když byl. Jinak teda netuším, co jinýho zkusit.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Ve Vlastnostech má "Optimalizovat pro rychlé odebrání" a hlásí se stejným písmenem jako klasický flešky.
Když jsem kopíroval další menší soubory, už to zapisovalo hned, tak nevím, co se dělo, ale byl by to průšvih tomu systému věřit, kdyby šlo o důležitý data.
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 18:39    Předmět: Citovat
Pinďousy nejdřív přenášejí "obal dat" tím způsobem, že v cílovým adresáři si nakopírujou složku a do ní pak postupně zapisujou data - jenže to dělají tak, že nejdřív zapíšou do FATu co kde BUDE, a teprve pak to zapíšou na určený místo - tudíž Explorer.exe (Průzkumník) vidí data i tam, kde ještě fyzicky ŽÁDNÝ NEJSOU - ale už je ve FATu zapsáno jejich umístění. Něco jako když Ti soud pošle obsílku na novou adresu, kam ses už přihlásil k pobytu, ale fyzicky ses tam ještě nestihnul přesunout...
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 18:44    Předmět: Citovat
Ať si to klidně takto dělají, ale ať Průzkumník píše, že kopíruje, ne že se minutu tváří, že je zkopírováno.
Mimochodem malý OT - mám tady DVD Thomson DTH250 se čtečkou karet a zřejmě vadnou mechanikou, kterej sice umí podle návodu číst jen 2GB, ale marně jsem doufal, že když tam přes redukci strčím 4GB, že alespoň zareaguje. On nedělá vůbec nic, tlačítko Select nereaguje. Chtěl jsem to použít jako zdroj videosignálu.
Dneska je nějakej divnej den...
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 19:01    Předmět: Citovat
Nebude to tym, ze nepodporuje FAT32?
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 19:07    Předmět: Citovat
Je to možný, ale menší SD kartu nemám. Budu muset někde vyloudit nějakej šrot. Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 19:25    Předmět: Citovat
Priamo to nepojde, pretoze to pravdepodobne nepodporuje SDHC. Ale v USB redukcii by to malo chodit. FAT16 sa da urobit aj 4GB. Pripadne tam urob len 2GB.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 19:39    Předmět: Citovat
Tam není USB konektor, jen čtečka karet. Dávám to tam přes klasickej MicroSD adapter. Mohl bych to zkusit přeformátovat. Mě totiž zajímá, jestli to vůbec žije. Už toho tady mám moc a musím to vyházet.
Kdyžtak budu shánět starou SD kartu, mě stačí pár mega.
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 20:11    Předmět: Citovat
Aha, tak zhanaj SD do 2GB. Od 4GB vyssie su SDHC.
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 8:38    Předmět: Citovat
Zdeňku, jestli potřebuješ 2GB MicroSD kartu, tak se ozvi, něco mám.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 14:55    Předmět: Citovat
S SD to funguje, dík Michale za poslání.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
