Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 05 2012, 14:37 Předmět:
Tesla C445 Planar, VT trafo
To JanIII - a to je co za trafo? Snad VN (vysokonapěťové) trafo - nebo ne?
JanIII napsal(a):
... Nedávno vyteklo vn trafo (po 21 letech, obraz velice dobrý). Vyměnil jsem jej (HR7131 / M12-28 VN transformátor muRata) ...
Ještě jsi nenapsal, jaké trafo bylo použito v originále !!!
kondik napsal(a):
... alebo "divné" trafo (predpokladám nejaká čína)).
Ja ti už viac neporadím, mal si kúpiť kvalitnejšie trafo buď HR, alebo Eldor.
Ano, to trafo muRata bude nejspíš "nejaká čína" - ale poraď i mně, kde ještě dnes koupíš trafo (do C445-ky!) HR, alebo ELDOR
To JanIII - trafo se nezapojuje podle barev vodičů !!! - každý výrobce to má jinak
Vývod Ug2 (SCREEN) vede odspodu a vývod ostření (FOCUS) je ten horní _________________ Honza - kokúň
__________________________
Všem díky za spolupráci a zároveň se omlouvám. Znova jsem vn trafo odpájel. Ten 11. vývod tam fakt je, ale poněkud jinde a placatý (takže se do pův. dirky nemůže trefit natož vejít). Já jak jsem se soustředil na to tam poměrně silou napasovat těch 10 kontaktů, tak tenhle mi unikl a ohnul se). Nastavím jej kouskem drátku (místo je) a pak vám dám vědět.
Ještě jednou moc díky.
to Kokun - pův trafo: na štítku - Philips A?2079/08T V9129 AA a ze spoda u kontaktů - 90311 HQ120R. Snad ti to něco říká.
Zaslal: ne srpen 05 2012, 15:38 Předmět:
JanIII napsal(a):
to kokun - jo, máš pravdu, tam má být VN trafo. nějak jsem se blbě uklik. Díky. Dá se to nějak opravit. Nenašel jsem to.
Uklikáváš se nějak často
Najeď si na zadávací příspěvěk - vpravo nahoře je tl. upravit, na ně klikneš a můžeš v tom zadávacím příspěvku název upravit (to můžeš pouze TY a moderátoři !!!)
JanIII napsal(a):
... Ten 11. vývod tam fakt je, ale poněkud jinde a placatý (takže se do pův. dirky nemůže trefit natož vejít). Já jak jsem se soustředil na to tam poměrně silou napasovat těch 10 kontaktů, tak tenhle mi unikl a ohnul se). Nastavím jej kouskem drátku (místo je) a pak vám dám vědět.
Ale ty dírky tam máš přece na DPS 3 vedle sebe - do některé se to snad strefí
Pokud je ten "placatý" vývod širší, tak nezbývá, než otvor "rozpilovat", příp. převrtat na větší _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne srpen 05 2012, 15:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne srpen 05 2012, 15:51 Předmět:
Já jsem zrovna nedávno měnil VN trafo do toho samého televízora,bylo tam původně osazeno M12-28,já jsem tam osazoval toto VN trafo .Musel jsem však otvory pro vývody toho trafa převrtat na větší průměr,neboť do těch původních to nevlezlo ani když jsem nožičky porovnával a hlavně ten uzemňovací vývod potenciometrů byl také plochý a tím pádem širší.
Tak to hej Rasťo - to tr. CLASSIC bude rozhodně kvalitnější, než ta "napodobenina" tr. muRata
otakarv napsal(a):
I když - dnes nikdo neví, jestli všechno nepochází z Číny a jen se to jinak potiskne - totiž ty trafa muRata mají rovněž tak "křivé piny", že se musí DPS převrtávat, abys ho tam nějak narval _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne srpen 05 2012, 16:04 Předmět:
otakarv napsal(a):
Ani já jsem s ním neměl problém(až na ty díry v plošáku).
Ty díry v plošáku jsou určitě O.K. - jen to trafo je na dvě věci _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne srpen 05 2012, 16:09 Předmět:
Tak, tak => Číňan ho vyrobil "z rýže" a ještě k tomu "na rýžovém poli" _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne srpen 05 2012, 17:21 Předmět:
JanIII napsal(a):
Všem díky za spolupráci a zároveň se omlouvám. Znova jsem vn trafo odpájel. Ten 11. vývod tam fakt je, ale poněkud jinde a placatý (takže se do pův. dirky nemůže trefit natož vejít). Já jak jsem se soustředil na to tam poměrně silou napasovat těch 10 kontaktů, tak tenhle mi unikl a ohnul se)...
No a je to. Já se snad _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zdravím všechny zúčastněné. Tak jsem plochý kontakt (mám teď dojem, že už byl dodaný ohnutý dovnitř) na trafu nastavil splétaným drátkem znova napasoval kontakty na původní dírky (bez převrtávání - trošku je to porod), připájel a po zapnutí TV seštiloval "screen" a "focus". Protože jsme nikdy nepřeháněli ostrost a světlost obrazu, tak teď co jsem trochu přidal na ostrosti ubral na světlosti je obraz jako víno. Snad to nějakou dobu vydrží.
Děkuji všem, kteří se snažili mi pomoci zejména Elemanovi na jehož popud jsem zjistil chybějící kontakt.
to kokun - snad nevadí podle tebe jiné trafo. Tohle bylo první, které jsem našel, že patří do téhle TV a vůbec mě nenapadlo, že je teď k sehnání ještě nějaké jiné. Díky za radu ohledně opravy textu v nadpisu. To číslo na štítku se dá velice špatně přečíst, byl jsem rád, že jsem to přečetl alespoň takto.
Zaslal: ne srpen 05 2012, 19:28 Předmět:
No - měl jsi sem přijít s dotazem, než jsi to trafo (jeho náhradu) kupoval. Stačilo, kdybys napsal, že to původní je šedé.
To, které tam máš teď je dost odlišné - některá vinutí mají odlišná napětí
Ale už jsem psal - rozdíly se tu dříve probíraly - hledej! _________________ Honza - kokúň
Strana 2 z 3
