Slušnost
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 19:01    Předmět: Citovat
Limity jsou přes den 50db a přes noc 20db -to už jsem zjišťoval
Má taky polofunkční zámečnickou dílnu a převíjírnu nití takže hluk neustále a chlupy občas...
Ta rušička by byla nejlepší formou "volume", aby koncový stupeň měl regulovatelný výkon -že bych jim to jako ztlumil
A tim infrazvukem bych zase ztlumil je Very Happy
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 19:13    Předmět: Citovat
Počkej 20dB? Však 30dB je "ticho" a 50dB je mírný deštík. to máš nějaké divné hodnoty. To bych neprošel ani ve noci na denní hodnoty Very Happy
Internet - metla lidstva
Puda
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 20:27    Předmět: Citovat
Tak místo těch 20 má být 40 viz:
http://hluk.eps.cz/hluk/limity/
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 20:33    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Pokud nedělá bordel po 22 hodině a případně v neděli (kde to zakazuje vyhláška) tak jediný kdo bude mít problém budeš ty....
Takže když tu vříská sousedovo čokl v neděli odpoledne nebo v noci, je to "nějaký přestupek"?
To by měl někdo vysvětlit těm "gaunerům od MP" (švestkám)!
Když se jeden člověk rozhodnul řešit štěkot psa "pyrotechnikou", majiteli psa to prošlo, i když MP skoro nedokázala "útočníka s pyrotechnikou" vyslechnout pro krával od psů, ale ten, kdo si dovolil odpálit v noci pár ran, z toho měl problém!
Asi je to všude stejné!
Když pes patří "tchánovi starosty", může výt, může pobíhat po vsi "na volno", může pobíhat po lese a honit zvěř,...
Na zrušení příjmu rozhlasu to chce něco z PIRA.CZ a asi 100 - 200Hz to rozmítat přes celé rozhlasové pásmo! Aby nešlo naladit nic!
A ještě vím o jednom účinném způsobu "boje s obrazek_cenzura", ale to sem nemohu napsat, do SZ by to šlo...
Naposledy upravil monterjirka dne ne srpen 05 2012, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 20:34    Předmět: Citovat
To ticho je jaksi divné, když pro hluk z hudby, zpěvu a řeči v noci je 25 dB. Wink
Zkus se raději mrknout sem http://www.e-filip.sk/default.aspx?ContentID=2360&ThreadID=313739&sortBy=question
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Mám zkušenost, že když neexistuje se sousedy normální domluva, jsou různé odvety jen krátkodobé řešení a do budoucna to soužití jen vyhrotí. Vybuduješ si sousedské vztahy na kontroverzním základě a budeš žít trvale ve válce. Málokdo to pak chce dotáhnout tak daleko do konce jako Harman v Bratislavě.
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 20:39    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
.... Vybuduješ si sousedské vztahy na kontroverzním základě a budeš žít trvale ve válce. ...
A proto je třeba nechvátat, připravit to, a vytvořit stav, kdy nepřizpůsobivému sousedovi "vylepší vzhled" někdo třetí!
Puda
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Na naší roubenku asi plastová okna nedám. Jemu ani nedochází, že by mohl někoho obtěžovat, neustále bodře huláká na všechny. A když mu to slušně řeknu myslí si, že ho otravuju. Nechci s ním válčit, jen bych mu začal ztlumovat rádio. Taky k němu do tý jeho garážofabriky už nechodím na údržbu. Náš barák je do L a on mi to posílá cca z 10m do vnitřního rohu toho L. Já jsem tu bydlel dřív (i když jsem také přistěhovalec) a až na pár hlučnějších akcí za 19 let (dvacetiny, třicetiny, svarba, potomek) bordel nedělám.
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Teď jsem si ten problém přečetl celý. Asi bych se klaněl pouze k jedinému řešení a to výrobě dvou infrazvukových směrových zařízení, spouštěných automaticky nadměrným zvukem z určitého problémového směru měřeným směrovým mikrofonem.
S takovými lidmi neexistuje jiné řešení nebo držet hubu a nestěžovat si ! Instaloval bych to, zapnul, na souseda volal s úsměvem "Nazdárek sousede" a při častějším porušování nočního klidu bych tam aktivoval ještě časový spínač na čtvrtou ráno na 10 minut, ať se v klidu před ránem poserou všici. A vše pořádně zamaskoval a dělal na oplátku blbého zase já a hlavně s úsměvem. A každou středu v únoru bych to nechal vypnuté, ať mohou pŕes den navštívit lékaře. Wink
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Puda napsal(a):
O spalovacích motorech vím, že k jejich dlouhodobému klidu stačí trocha cukru v nádrži ...
To se sice říká, ale zkoušel jste rozpustit kostku cukru v benzínu? Na cukr je potřeba polární rozpouštědlo, jako je voda. Daleko lepší je do nádrže nalít bezbarvý olejový lak, například takový Lovoferm je kvalita Twisted Evil To zapeče spolehlivě všechno.
Puda
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Pánové, už jsem dokonce zvažoval brom do studny... Před měsícem jsem měl angínu a 40°C a klepal jsem se zimou za zvuku dvou flex, prskání CO, hučení převíječek, neustálého řvaní na děti, a monotóního prozpěvování jeho paní dle hitů na Shitradiu Tragic. V tu chvíli mi došlo, že mě fakt už serou.
P32 co navrhuješ jako infrazvukové měniče?
mtajovsky dík -dobré info
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 21:21    Předmět: Citovat
zrovna jsem chtěl napsat, že cukr v nádrži maximálně omezí průtok přes palivovej filtr... Pokud má centrálu dvoutaktní, vyměň mu mix za čistej benzín a zařiď ten výpadek proudu. Za pár minut budeš mít klid Smile
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 22:33    Předmět: Citovat
Mame stejny problem radio a sousedi.. Jednou jsem to vyresil slovy ,,ty kravo stlum to,, ... Podruhy jsem vytahl 100W zesilovac a na max... Bohuzel to ma jednu nevyhodu, krom toho, ze je to mozna nezakonne - prekracuje to povolenou hlukovou hranici, tak to bohuzel odnesou i nevinny lide v nejblizsim okoli!!.. Jinak si dej danyk.wz.cz tam je fm vysilac rizeny varikapem... Kdyz si das pandatron.cz je tam myslim fm vysilac s dosahem 1500 metru, obsahuje jedno BCcko, a indukcnost ma na plosnaku - tento sem zkousel stavet, a kdyz se dobre nastavi antena tak funguje ciste, ale na vzdalenost jsem nezkousel, pevny kondik bys musel nahradit kapacitnim trimrem, aby slo ladit na ruzne frekvence.. Pustil bych dotoho nejake VF co clovek neslysi. Kdyby soused preladil, chvilku bych mu to nechal a po chvilce kapacitnim trimrem zase preladil, aby to nebylo napadne... Je to nezakonne...A pocitej ze si muze pustit stredni vlny, CD atp..
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 22:35    Předmět: Citovat
asi je resemi i VF generator, PA a smerova antena a vysilat nosnou
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 23:07    Předmět: Citovat
Jako širokopásmovou rušičku lze nejspíš použít i teslův transformátor, oblouk, příp. jiný generátor jiskrových výbojů... Třeba Marxův generátor. http://www.danyk.wz.cz/marx.html
,,Generátor zabíjí neználky bažící po obrovských výbojích a proto by ho neměl nikdo konstruovat.´´ Smile
Strana 2 z 5
