Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po srpen 06 2012, 8:29 Předmět:
Hille díky za návod. Je tam pár věcí, které by se mohly hodit. Už jsem ovšem psal, že v této problematice mám mizivé znalosti.
Všechny ty zkratky, porty a podsítě jsou pro mě bohužel jedna velká neznámá.
V návodu jsou hezky vidět jednotlivé obrazovky web managementu, takže se zeptám ještě jednou, dá se to pomocí nastavení nějak ošulit?
Jako NAS používám tuhle krabici připojenou do LAN prvního routeru.
Vogon:
K internetu jsem připojený přes 5GHz nanostation od mého poskytovatele. WAN prvního routeru je nastavená na DHCP, takže adresu zřejmě získává z nanostationu. Pokud vím, máme celá dědina sdílenou adresu. To je vše co ti můžu říct. Snažil jsem se vygooglit co je to ten NAT. Dostalo se mi vysvětlení co že to vlastně dělá a k čemu je to dobré, ale jak s ním pracovat na svém zařízení netuším, proto jsem se zeptal tady.
Chtěl bych jen aby jste řekli: " Ano mohlo by to jít, zkus nastavit to a to..." nebo "Tyhle plečky co máš doma to neumožňují, máš smůlu" Druhý router jsem dostal zadarmo, takže kupovat jiná zařízení zatím nehodlám.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 06 2012, 11:55 Předmět:
to Vogon: nic proti tobě nemám, abys náhodou neměl ten dojem. Honza to nakonec na konci vysvětlil. Mě to asi zapálilo dříve.
Ano, lze za sebou připojit např. 4 routery přes vstup WAN a následný výstup LAN i tak, aby navzájem viděli do svých sítí. Je to ale trošku složitější než jen pro příjem internetu, jde o nastavení velmi podobné jako když si na 1 LAN portu daného routeru uživatel nastaví přístup zvenku z internetu na svůj WEB na domácím PC a svou adresu si pro jistotu registruje pod nějakým názvem, takže nikdo neví, že je to domácí PC. Další bych nechal na samostudium.
Zaslal: po srpen 06 2012, 12:51 Předmět:
Dobrá, vzhledem k tomu, že Vaše odpovědi mi nedávají potřebnou inspiraci navrhuji ukončit tuto debatu s výsledkem: jednoduše nelze.
Pánové, díky za reakce.
Honza
Zaslal: so srpen 11 2012, 10:37 Předmět:
Vážení problém vyřešen! Platí postup co psal mat100 hned v první odpovědi. Výstup z prvního routeru nezapojovat do WAN, ale do LAN na druhém routeru + vypnout DHCP. Holt mám někdy dlouhý vedení
