JEN ovladač Canon EOS500D?!
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 12:49    Předmět: JEN ovladač Canon EOS500D?! Citovat
Zdravim,
foťák ok, ale sw je katastrofa ... otravuje, kde může (od restartu PC přes "kanónový" vyfi*undace), funguje jak má zrovna náladu (někdy zpřístupní foťák jako diskovou jednotku, jindy se rozhodne pro nemožnost obejít ten jejich sw) a vnucuje x stovek MB zbytečnýho balastu, aby "o sobě vůbec věděl" ...
nevíte, kde by se dal sehnat jednoduše jen "*.inf", kterej by xpčka vzali, příp. jak to nainstalovat bez sw? (zkoušel jsem různý způsoby výběru ovladače od dodanýho CD přes seznam zařízení, ale bez úspěchu)
Prosím o pomoc, jinak snad kvůli takovýhle s*ačce (a pár dalším - jako chabá (ne)podpora některejch tiskáren pro Android,ap.) přejdu snad ke konkurenci (u tiskáren asi jasná volba, když jí člověk zrovna nedostane darem), i když foťák jako takovej mi vyhovuje (ale pořizovat si kvůli němu čtečku karet i ke stolnímu PC nebo to zbytečně tahat z jednoho kompu do druhýho se mi zrovna nechce),
díky za rady
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 12:54    Předmět: Citovat
Ten foťák nejde nastavit jako mass storage? Protože to žádné ovladače nepotřebuje.
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 13:02    Předmět: Citovat
Pokud je foťák připojovanej přes USB port, tak by ho W-XP měly vidět jako "diskovou jednotku" i bez jakýkoliv instalace ovladače. Aspoň když jsem po přeinstalu XP-ček zapomněl nainstalovat soft z CD u našeho prvního digitálu Olympus Camedia C-370, tak po připojení na kabel USB/USB-mini se mi normálně otevřel v Průzkumníku jako další zařízení a tovární soft na stažení fotek do PC vůbec nebyl potřeba. Dokonce jsem si tím ušetřil vztekání se s vtíravým přehrávačem Quicktime, kterej se z toho origo CD při instalaci automaticky nainstalil taky a pak se mi cpal všude jako defaultní přehrávač (přenastavení aby se nevetřel na default při instalaci nešlo udělat, muselo se to povypínat dodatečně - PAKÁRNA...!).
U dalších foťáků (Canon A480 PowerShot a Olympus TG-810) už jsem taky žádný origo soft neinstaloval a jak píše Andrea, jen jsem jim nastavil komunikační režim "úložiště dat" - a mám svatej klid a pokoj...
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 13:15    Předmět: Citovat
EOS500D nepodporuje Mass Storage. Ale podporuje PTP, to by malo vo Windows fungovat.
Mam PowerShot G3 a tam sa v menu prepina mod Canon alebo PTP.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 13:56    Předmět: Citovat
Často je nejrychlejší vytáhnout kartu a dát ji do čtečky. Dělám to tak u mobilu, než se s ním hádat.
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 14:41    Předmět: Citovat
právě že jako mass storage ho to nebere, PTP je co přesně?(něco kolem tisku?) Koukal jsem na PC, kde ten balast kolem je (u svýho jsem měl problém s rozpoznáním i po instalaci všeho a násl.vyžadovanym restartu ... Rolling Eyes ) a používá to usbscan.sys (sys32/drivers), ptpusb.dll (sys32) a ptpusd.dll(sys32), ale i když se v Tomto počítači zobrazuje foťák jako zařízení, je to stejně spíš pro náhled - možnosti dialog.okna jsou osekaný a třeba video mě to stejně nenechalo zkopírovat jinak než přes EOS Utility, kde si to zas nemůžu seřadit podle typu souboru, takže musim hledat chronologicky Rolling Eyes
Takže ta čtečka karet bude asi cesta nejmenšího odporu, pokud to nepřiměju hlásit se jako normální disk/mass st. ...
btw. u mobilu to dělám taky tak (ale tam mam microSD, kterou strčim do USB adaptéru), u tabletu s Androidem je to paradoxně nejjednodušší (a asi i stejně rychlý, ne-li snad rychlejší) píchnout tablet do USB, i když chci něco na kartě ...
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 15:10    Předmět: Citovat
Já když jsem potřeboval nějáké .inf ovladače.. Nainstaloval s CD vč obslužných programů, probrouzdal složky ve program files, zazalohoval .inf, odinstaloval a pak natáhl jen .inf
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 19:08    Předmět: Citovat
PTP-picture transfer protocol...?
jhonsmith
Založen: Dec 31, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 11:20    Předmět: Citovat
i bez jakýkoliv instalace ovladače. Aspoň když jsem po přeinstalu XP-ček zapomněl nainstalovat soft z CD u našeho prvního digitálu Olympus Camedia C-370, tak po připojení na kabel USB/USB-mini se mi normálně otevřel v Průzkumníku jako další zařízení a tovární soft na stažení fotek do PC vůbec nebyl potřeba. Dokonce jsem si tím ušetřil vztekání se s vtíravým přehrávačem Quicktime, kterej se z toho origo CD při instalaci automaticky nainstalil taky a pak se mi cpal všude jako defaultní přehrávač ..........!!!
Very Happy Very Happy Very Happy
skinny leather pants skinny leather pants
men custom leather jacket men custom leather jacket
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
