PHILIPS DVDR 3570H/58 - Zdroj AC 7010LF
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 21:06    Předmět: PHILIPS DVDR 3570H/58 - Zdroj AC 7010LF Citovat
Zdravím! Sháním schéma zdroje nebo koupím i celý zdroj. Všechna napětí OK, jen místo 12V je 11,1V. Schéma je na Elektrotanyi ale nejde mi stáhnout Cry . Díky všem.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 23:02    Předmět: Citovat
http://teleservice.xooit.fr/t10189-PHILIPS-DVDR-5520H-ALIMENTATION.htm
Je tam napsáno, do máš udělat
http://elektrotanya.com/philips_dvdr5520h_dvdr5570h_ver1.0_sm.pdf/download.html
Letöltés nem lehetséges! A böngésződ/géped blokkolja a letöltést!
(Ellenőrizd az ABP vagy outpost tűzfal, illetve
az általad használt internet security program beállításait
(Kaspersky, Norton, stb..)
Download not possible! Your browser/machine blocks downloading!
(Check ABP and
also check your outpost firewall or Kaspersky internet security or Norton security
or other similar intenet security programs.../if you use one of them/)
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 8:13    Předmět: Citovat
Díky! Ty odkazy jsem našel taky.. Ale francouzsky neumím a maďarsky taky ne.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 18:33    Předmět: Citovat
Tu jsi zkoušel také?
Jinak z té Elektrotanyi co tu dal jarda by to mělo jít stáhnout,jenom jsou to jiné modely.
Když tak mi pošli odkaz na tu schému z Elektrotanyi co Ti nejde stáhnout a já to zkusím.
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 19:04    Předmět: Citovat
Ahoj Otíku a díky!! Zkoušel, ale zdroj tam není. Jestli můžeš, zkus prosím ten odkaz od Jardy. Je to sice jiný typ, ale zdroj je možná stejný. Díky předem.
otakarv
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 19:18    Předmět: Citovat
Franto,tak tam není absolutně nic,pouze jedna stránka s vyobrazeným přístrojem,schéma žádná.Už velikost souboru napovídá této skutečnosti 191.8 KB.
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 19:25    Předmět: Citovat
Díky moc! Mám asi smůlu. Koupil bych i celý zdroj. Ale kde?! Neválí se někomu v šuplíku? Ten zdroj je záhada. Zvlnění OK a na všech U přibližně stejné. Napětí taky v cajku, kromě těch snížených 12V. Cry
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 20:28    Předmět: Citovat
Tak si to rozkresli a proměř a výsledek tu upni / foto z obou stran, schema s naměřenými hodnotami/
