Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5187 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne srpen 05 2012, 21:06 Předmět: PHILIPS DVDR 3570H/58 - Zdroj AC 7010LF
Zdravím! Sháním schéma zdroje nebo koupím i celý zdroj. Všechna napětí OK, jen místo 12V je 11,1V. Schéma je na Elektrotanyi ale nejde mi stáhnout . Díky všem.
Letöltés nem lehetséges! A böngésződ/géped blokkolja a letöltést!
(Ellenőrizd az ABP vagy outpost tűzfal, illetve
az általad használt internet security program beállításait
(Kaspersky, Norton, stb..)
Download not possible! Your browser/machine blocks downloading!
(Check ABP and
also check your outpost firewall or Kaspersky internet security or Norton security
or other similar intenet security programs.../if you use one of them/)
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po srpen 06 2012, 18:33 Předmět:
Tu jsi zkoušel také?
Jinak z té Elektrotanyi co tu dal jarda by to mělo jít stáhnout,jenom jsou to jiné modely.
Když tak mi pošli odkaz na tu schému z Elektrotanyi co Ti nejde stáhnout a já to zkusím.
Zaslal: po srpen 06 2012, 19:04 Předmět:
Ahoj Otíku a díky!! Zkoušel, ale zdroj tam není. Jestli můžeš, zkus prosím ten odkaz od Jardy. Je to sice jiný typ, ale zdroj je možná stejný. Díky předem.
Zaslal: po srpen 06 2012, 19:25 Předmět:
Díky moc! Mám asi smůlu. Koupil bych i celý zdroj. Ale kde?! Neválí se někomu v šuplíku? Ten zdroj je záhada. Zvlnění OK a na všech U přibližně stejné. Napětí taky v cajku, kromě těch snížených 12V.
