Výkon uváděný u autorádií
dvoramar
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 20:13    Předmět: Výkon uváděný u autorádií Citovat
Z témat zabývajícími se koncovými zesilovači v autorádiích jsem pochopil, že se většinou používají IO v můstku. Bez můstkového zapojení mi to vychází na 6x6/4=9W na kanál. V můstku pak 12x12/4 na 36W. Pokud odečtu nějakou účinnost, pak bez měniče (což nepředpokládám, že by nějaké autorádio mělo) nelze dosáhnout většího výkonu než 30W sinus na kanál. A to předpokládám, že levná Sencor a podobná mít ani můstek nebudou, tudíž to bude kolem 8W kanál. Počítám dobře? Dost mě zaráží ty uváděné výkony, moje nové rádio má uvedený špičkový výkon 4x70W a sinus 4x22W. A můžu říct, že jsem výkonnější rádio bez externího zesilovače ještě neslyšel....
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 20:24    Předmět: Citovat
Proč by nemohlo mít měnič? A nějak ti z těch výpočtů vypadla odmocnina ze dvou. 30W sinus na 4Ohm je efektivních 11V což je 15,5V špičkových, kde by se tam tolik vzalo?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 20:26    Předmět: Citovat
Jak jste to spočítal?
Pokud budeme brát "sinus", je při 12V a zátěži 4 Ohmy maximum kolem 4W, při "nastartovaném autě" a napětí kolem 14V se výkon na zátěži 4 Ohmy blíží 6W, při můstku by to bylo 24W při 4 Ohmech, ale který výrobce dovoluje zatížit IO v můstkovém zapojení 4 Ohmy? Většinou chtějí 8 Ohmů.
Ale "někdo to něřeší", pod zkratku P.M.P.O se schová takové porušení "fyziky", že se člověk jen diví...
dvoramar
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Mocnina napětí na výstupu děleno impedancí reproduktoru. S tím, že u nesymetrického napájení bez můstku bude na výstupu polovina napájecího napětí. U můstku pak 12V. Nepočítám zvýšené napětí palubní sítě alternátorem kvůli dobíjení baterie. Pak by ten výkon byl samozřejmě o něco vyšší. Ale i tak mi to vychází, že ty Sencory s "4x25", tedy výkon méně než 10W na kanál. Ale třeba se pletu Smile
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Říká ti něco efektivní hodnota napětí. Polovina napájecího napětí je maximální hodnota a efektivní pro sinusový průběh je odmocnina ze 2 krát menší (Uef=0.707*Umax). Výkon, tak jak ho uvádíš se počítá z efektivní hodnoty.
dvoramar
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 20:49    Předmět: Citovat
Takže je ten výkon ještě nižší......
Eleman
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 20:56    Předmět: Citovat
P={[(Ucc/2) * 0,707]^2}/Rz a ještě krát účinnost
Takže skutečně je ten výkon menší než ty (blbě) počítáš.
Naposledy upravil Eleman dne po srpen 06 2012, 20:58, celkově upraveno 1 krát.
dvoramar
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl. Wink
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 20:59    Předmět: Citovat
Možná se moc nepleteš, pokud se jedná o třídu H. A obvod TDA1562Q dodá do 4 Ω až těch 70 W při napájení 14,4 V. Jakou fintou na to jdou, to zjistíš v tom pdf.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 21:02    Předmět: Citovat
Mám v autě basáky 2 ohmy. Pak 40W sedí..
dvoramar
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 21:03    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že jsem od školy změnil obor, zapoměl jsem na takové věci jako je efektivní napětí. Ale že existuje nějaká třída H......to nás tatíček Masaryk neučil Laughing
Eleman
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 21:04    Předmět: Citovat
Bohužel ten proces zapomínání začíná poměrně brzo a roste geometrickou řadou. Very Happy
Nejhorší stádium nastává tehdy, kdy si to člověk uvědomuje, později už je líp.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
P.M.P.O.???? Nevím co ta zkratka přesně v překladu znamená,ale vím zcela přeaně že se to nedá vypočítat,jde to pouze změřit. Má to však jeden háček.Potřebuješ k tomu měření voltmetr a ampérmrtr co umí zaznamenávat maximální naměřené hodnoty,a hodně,ale opravdu hodně tvrdý zdroj. Měření se provádí tímto způsobem: výstup je třeba zkratovat vodičem maximálního průřezu (důležité k eliminaci chyby měření),korekce a volume nastavit na maximum,a zapnout zdroj. ze zaznamenaných špiček napětí a proudu snadno spočteš výkon P.M.P.O. (Nedosáhne-li toto měření výrobcem udávaných hodnot,vznikla patrně chyba v měření způsobená s největší pravděpodobností použitím nevhodného zdroje.)
Naposledy upravil fifiju dne po srpen 06 2012, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 21:06    Předmět: Citovat
P.M.P.O = Poslední Moment Před Odpálením
nebo
P.M.P.O = Pro Mozkově Postižené Osoby
dvoramar
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 21:07    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy Moc hezky fundovaně popsáno. My laici bysme chybně soudili, že při tomto postupu okamžitě shoří konce.....ale to by byl samozřejmě neměřitelný omyl Very Happy Very Happy Very Happy
