video VM6465
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 14:39    Předmět: video VM6465 Citovat
Jak na mechaniku tohoto videa kde to promazat prostě mi to nefunguje máte někdo s tímto skušenosti díky všem za rady
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 20:27    Předmět: re: Citovat
kde to promazat
tak sa to neda treba to cele rozobrat poriadne vycistit a znovu zlozit opät nastavit paskovu drahu a lavu brzdu potom nove obloženie na medzikolo nova pritl.kladka a hlavne poriadne vymyť modekolo na spodku stroja,ale bacha na tie male osičky s piestikom ktore su na aj pod modekolom piestik sa pohybuje v dražkach v modekole a hlavne si dobre poznač vychdziu polohu mdekola.A potom sa da povedať že video je po GO a može šlapať dalšich 10 rokov. A ešte bacha na všetky plasty čo su vo videu. Po tych rokoch su uz dosť krechke.
Tak vela zdaru.... a potom napiš ci sa ti to podarilo
Durkovic
