TP-LINK TL-WR841N
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 10:46    Předmět: Citovat
Bezny napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Tiež sa lámem so švagrovým ntb. Má WinXP, sieť mu našlo, pripojilo, ale nevie načítať IP.
Pokud si dobře pamatuju tak XP umí WPA2 až s SP3.
Když se síť našla a připojilo se, tak to musí fungovat. IP načítání s tím nemá nic společného, když se připojil.
ANEBO:
Síť našel (VIDÍ), nepřipojil se protože šifrování je mimo jeho možnosti (jak píše Bezny) či napsal špatně heslo (velikost písmenek atd.) Otázkou je jestli je vidět ten švagrův NB v té síti, jestli je pro něho místo a když ano, tak jestli není přístup ještě chráněn povolením jen některým MAC adresám (to už někdo tady vzpomínal).
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 21:20    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Predtým ma to hnalo ďalej na QSS či kam, teraz som pred tým zabrzdil.
Celý problém byl v tom.
P32, já myslel, že switch nepřekládá, jenom na základě DNS "rozhazuje" pakety. Takže špatně?
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 21:35    Předmět: Citovat
Myslím, že jsem nikde nepsal, že nějaký switch překládá, aspoň si nejsem vědom.
Podle mě switch neumí pracovat s IP adresami, ale pouze s MAC adresama. Switch si zapíše MAC adresu do své ARP tabulky a podle informací o MAC adrese z předchozího zařízení (router, PC) zasílá rámce na správný LAN port. Ale možná se v něčem pletu.
Tak trochu mimo : Je lepší přidělování IP adres také dělat staticky v případech připojování některých síťových satelitních přijímačů. Potom se lépe najdou tato zařízení v síti, protože pro správnou funkci se v jejich nastavení musí zadat funkční IP adresa a někdo ta propojení dělají při automatickém přidělování IP adres prostě problémy.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 22:25    Předmět: Citovat
Ja to mám na DHCP, zatiaľ nemám problémy, tak to neriešim. Ale keďže mám touter a ako som pozrel IP, je iná, než priamo od modemu, tak predpokladám, že on mi tie IP prideľuje "na pevno".
Napadá mi; pred časom som v jednom vlákne spomínal problém, že Linux (vcelku jedno, ktoré distro) mi niektoré stránky proste neotváral, len ich do nemoty načítaval. Preto som sa vrátil k Win. Možno by statická IP bola riešením.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 22:27    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Takže každý balík (paket) nesie v hlavičke, ku ktorej karte (PC) patrí, uhádol som správne?
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 8:03    Předmět: Citovat
Jistě, jak jinak bys to chtěl definovat když šílenej uživatel každou chvilku ve switchi nebo routeru přehodí kabely mezi sebou. Wink
Nebo je ještě jiná jednoznačná identifikace zařízení v síti ?
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 14:06    Předmět: Citovat
A i kdyby ne, jak by věděl, který paket poslat kam, žejo.
Prý NAT (překládání) pomáhá v ochraně před útokem zvenku?
