Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32391 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 07 2012, 10:24 Předmět:
Na to nežádoucí chcaní skrz plot pomáhá elektrickej ohradník - pokud ho máš na svojí straně plotu, nemusíš nikde mít výstražný cedule o elektrickým zařízení - a když ho zapojíš místo jednoduchýho lanka na "králičí pletivo" (aby bylo co nejhustší = aby se "zásah" podařil i bez nutnosti přesně mířit proudem kapaliny na jednotlivý vodič ), bude výsledek takřka zaručenej... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: út srpen 07 2012, 10:48 Předmět:
to by byl disco dance. Jenže moje prostředky nejsou neomezené, kupovat ohradník fakt nebudu. Kdybych tady všechno neplácal už 15 let vlastníma rukama (od základů až po krovy) tak mě v týhle prdeli už nikdo neuvidí...
Vono by bylo asi fakt nejjednodušší toho 160-ti kilovýho mastodonta zlískat sukovicí. To jsme předloni měli problém i s krysama, který nehubil a bydleli mu v tom bordelu kolem jeho baráku. A protože měla roubenka původní základy z pískovce a hlíny tak jsem se musel hodně otáčet aby nám nelezli do baráku. No hučel jsem do něj 2 roky, až je nakonec vyhubil. Sranda je, že jsem mu ve svém vlastním zájmu pomáhal ten mrdnik kolem jeho baráku uklízet... _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
To jsou všechno řešení k hovnu, ty si budeš na svoje náklady vymýšlet technické orloje a on bude v bezohledném chování stejně vždycky napřed. Jestli ho nemíníš odstřelit, tak nemůžeš vyhrát. Nakonec budeš ve svém domově žít jak v obležení a věčně na válečný stezce. Bengál u grilování žádný živnostenský zákon neřeší a je o to horší, že se odehrává v noci. Průser je od začátku ta rozteč staveb, lidi bez vzájemné tolerance žijou na moc malých pozemcích. Když se mu to nedá po dobrém vysvětlit, tak jako poslední možnost bys mohl zkusit sehrát prodej domu, že tě to vedle něj už sere, že barák prodáváš a jak to vypadá koupí ho bohatá cikánská rodina, vedle které on teprve pozná, co jsou to sousedi.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 07 2012, 10:57 Předmět:
No tak řešení, že bude prodávat dům bohaté cigánské rodině, tak to je úsměvné. Možná by bylo vhodnější dát inzerát o prodeji domu s vhodností pro cigánskou rodinu a potom ty zájemce vodit okatě na prohlídku. Ale aby mu jednou ten barák potom někdo nevybílil.
Pokud by se hodila tam postavit zeď, tak stačí povolení a může stavět. K tomu povolení od souseda nepotřebuje, snad jen vyjádření na ten úřad, ale mám silný dojem, že mu ho tam soused dá i s flaškou pro úředníka. A betonovou bych dělal místo cihlové, ta vydrží z druhé strany víc chcánků.
Zaslal: út srpen 07 2012, 11:14 Předmět:
Když jsem se sem nastěhoval tak tady nebyli, a teraski hej...
A asi jsem to podělal i já - hned zezačátku jsem mu měl říct "tak takhle ne".
Pořád ve skrytu duše doufám, že ho místní prohlídnou, a přestanou mu to žrát. Jaký divný sousedi? Normální křupanský hovada... Takových je...
Jenže v dnešní době slušnost lidi berou jako projev srabárny.
Mimochodem, obě ty garáže tam přistavil on. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: út srpen 07 2012, 11:55 Předmět:
Teď už je pozdě bycha honit - rozpory měly nastat už ve fázi projednávání stavebního povolení na ty garáže... Stavební předpisy jsou jednoznačný, vzdálenosti staveb v nich taky, pokud se nikdo nezajímal o to, jak daleko od jeho baráku bude soused něco budovat a nepodal proti tomu námitku, je to promlčená věc. Jediný co je možný podat, je stížnost na hluk způsobovaný provozem na tom pozemku - přes hygienu a případně živnostenský úřad, případně přes komisi veřejnýho pořádku v případě randálu vytvářenýho v sousedství v rámci pořádání nějaký "párty". Bohužel, pokud je soused řiťopich a vlezdoprdelka a díky tomu jedna prcka se starostou, je stěžovatel v těžký nevýhodě - zkorumpovanej ouřada může projednávání zdržovat nebo ovlivňovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jako pizzu má Corleone fakt dobrou. na akci stačí párkrát zavolat PČR. Pak se třeba bude něco řešit a můžeš mít potvrzeny výjezdy pro rušení nočního klidu....
Možná jsem sráč, ale vzájemné naschvály nikdy nic nevyřešily... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: út srpen 07 2012, 19:30 Předmět:
[quote="rezis"]
Achab napsal(a):
... na akci stačí párkrát zavolat PČR. Pak se třeba bude něco řešit a můžeš mít potvrzeny výjezdy pro rušení nočního klidu....
Už i to zavolání PaChů nebo Městskejch Příživníků bude bráno jako naschvál - to Ti dám písemně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jo bude ..... ale když mu to nedochází....
Třeba nebudou chtít mít problémy, nebo být na takových akcích kde je přítomnost PČR jeho hosté _________________ Internet - metla lidstva
Pokud si tam postavil garáže a ty jako soused jsi mu k tomu dal svoje kladný stanovisko (což je normální), tak bych zašel na stavební úřad a přeptal se, jestli má povolenou změnu užívání na dílny, nebo co tam dělá. Objekt se smí využívat jen k účelu, ke kterýmu byl zkolaudován. Jestli proběhla rekolaudace bez tebe, tak je neplatná, jako soused (tedy majitel pozemku sousedícího s jeho) jsi účastníkem řízení. Tak mu taky dělej potíže. Kdysi jsem jako příslušník HZS chodil po různých stavebních řízeních a tak vím, že např. světlá výška garáže určitě nevyhovuje z hygienických důvodů dílně atd. Takže sotva to má oficiálně.Ovšem jestli máš blbý sousedy, takový jak popisuješ, těžko vyhraješ. Budeš se užírat a to zdraví neprospívá.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 08 2012, 10:19 Předmět:
Kolaudace se dělá bez sousedů. Ti jsou odbytí v územním a stavebním řízení. Šance by byla podat oznámení, že se stavby využívá v rozporu se stavebním povolením a kolaudací. Na to jsou pokuty. Ale on řekne, že "stavbu" nijak v rozporu nevyužívá. Využívá jen pozemek u ní ke grilování a dělání bince.
Tyto dílny v obytný zóně, který nejsou jen hoby, ale za účelem provozování živností se řeší i se sousedy právě z důvodů případných následných stížností na hluk. Předpokládám, že to grilování se nekoná každej den, motání nití a s tím i produkce muziky ale jo. Takže pokud jsem to dobře pochopil, šlo tady o kravál ve dne a případný rušení rádia z dílny za dne.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4290 Bydliště: u HK
Zaslal: čt srpen 09 2012, 15:40 Předmět:
jen nevím kde je vlastně pravda, pochopil jsem, že koupili domek i s tou cestou která tam byla dřív než se stali majiteli. No kdo ví kde je pravda, ale jen tak z článku bez znalosti věci se dá usuzovat kde co.
Strana 4 z 5
