Neznámé součástky
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 15:21    Předmět: Citovat
Už to bylo vyřešeno ze dvou stran - relé s přídržným kontaktem nebo bistabilní, zapínané současně se stlačením spínače ohřevu a vypínané prvním sepnutím termostatu, a schema je triviální.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 15:34    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To asi nebude případ vytápění líhně, když vytopit ji trvá půl dne a perioda PWM je řádově v sekundách.
Ano, v tomto případě je to bez problémů...
austincz
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 15:48    Předmět: Citovat
Dobré dobré. Takže objednám to bistabilní relé.
Mimo tu líheň mohl by mě někdo vysvětlit k čemu slouží ty přístroje na obrázku 2 a 3, a jejich zapojení?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 16:01    Předmět: Citovat
Jsou to časová relé.
To 04970 po připojení napětí na A1-A2 počká nastavenou dobu a pak sepne a drží, dokud neodpojíš napětí z A1-A2.
To 04975 po připojení napětí na A1-A2 sepne a po nastavené době rozepne.
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 23:56    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Celeron napsal(a):
To cyklovani 2/3 sekundy je naky divny. Tepelna soustava a takhle rychla reakce?
Co má frekvence PWM na výstupu regulátoru společného s reakcí tepelné soustavy?
V odkazu na regl neni o PWM ani carka. Tak jsem se domnival, ze cela regulacni soustava kmita. Mimo jiny, spatnym nastavenim PID se toho da dosahnout celkem snadno.
Andrea
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 5:17    Předmět: Citovat
Nepíše se to tam, protože to je samozřejmé a uživatelsky nezajímavé. Jak jinak by to mělo regulovat?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 5:53    Předmět: Citovat
vzhledem k tomu, že líheň chce dosti přesnou teplotu s malou odchylkou tak učitě při natopení bude spínání ohřevu pulsovat tak že svým způsobem to bude vždy PWM
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 6:05    Předmět: Citovat
No v dobách vzniku těchto líhní v české kotlině zde ještě nikdo výraz PWM neznal .... A vlnovcový termostat takto spínal ať již topná tělesa , či pro amatérské konstruktéry přístupnější žárovky .
Andrea
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 6:50    Předmět: Citovat
Vlnovcový termostat nebo třeba bimetalový v žehličce jsou dvoustavové regulátory pracující s nějakou hysterezí kolem požadované teploty, PID regulátor je z principu spojitý i když je jeho výstup třeba ve formě nespojité PWM kvůli omezení ztrát.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 12:40    Předmět: Citovat
Nejak se tu michaji hrusky s jablkama... Idealizovany bimetal, vlnovec... je proporcionalni element s nekonecnym zesilenim, saturaci a hysterezi bez dynamiky. Je spojity v case, diskretni v amplitude.
U PID (ktery je sam o sobe linearni, spojity v case i amplitude) je pak vhodny rozlisovat, jestli jeho vystup je PWMkovan (pak je vystup opravdu PWM), nebo zda je ten PID aproximovan soustavou - spinaci prvek (2stavy, hystereze) a inverzni prenos PID zapojenym ve zpetne vazbe spinace. Ten je pak ovladan rozdilem hodnoty ZV generovane inverznim PID prenosem a hodnoty poruchy (odchylky) regulovane veliciny. Vystup tehle aproximace je vhodne dvoustavove pulsovani, ale PWM to neni.
de omnibus dubitandum est
