Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: út srpen 07 2012, 19:50 Předmět: MIDI switcher, předělání ze 110V na 230V/3W, trafo na DPS
Zdravím, rád bych tento MIDI switcher, který je původně na 110V, používal na 230V.
Vidím víc variant:
1) koupit externí měnič 230V/110V (to je nejjednodušší, ale do budoucna nepraktické na přenášení racku)
2) vyměnit trafo za Evropské (náklady + asi nenajdu takový, který zapadně do DPS)
3) pokusit se přepojit trafo, které má na sekundáru 2x5V spojené do série
Myslíte, že by tedy šlo sekundár místo do série zapojit paralelně?
Naměřil jsem, že ze 117V to převádí na 10,4V AC (low-cost multimetr, rozsah 200V AC). Po usměrnění tam je 11V DC a pak tam je 5V stabilizátor.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út srpen 07 2012, 19:58 Předmět:
Určitě bych vyměnil trafo. Tady se určitě dá něco vybrat. I za cenu vyvrtání nových děr do DPS a propojení drátky. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út srpen 07 2012, 20:04 Předmět:
Naprosto _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út srpen 07 2012, 20:20 Předmět:
Možná, že to funguje, ale neriskoval bych to. To trafo je za pakatel a je to naprosto "čisté". _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Celý svět používá tuto techniku napájení z 230V sítě denně, třeba úsporné žárovky... a i zde jsou návody na LED ze sítě svítící nebo blikající - i to mi funguje, a sloučil jsem to do jednoho - v noci identifikace tlačítka WC a při obsazení druhá LED bliká /je nás občas více v bytě/.
Zaslal: út srpen 07 2012, 20:48 Předmět:
Jardo, ano používá, ale k napájení úplně jiných zařízení, navíc bez síťového transformátoru, který tímto "nahrazuje" a hlavně proto nezajišťuje galvanické oddělení od sítě. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Dál se mi nechce k takové 3W hračce připojovat ten tlustý trojžilový kabel. Ale původní kabeláž je dělaná se zemnicím vodičem. Můžu nechat odpojenou kostru?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
