Výkres el. rozvodu v budově.
kumi
Založen: May 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 19:08    Předmět: Výkres el. rozvodu v budově. Citovat
Zdravím,
potřebuji poradit se značením a kreslením el. schématu zapojení elektriky v domě. Jsem povoláním strojní konstruktér, vyučen jako autoelektrikář. Udělal jsem si na chalupě nové rozvody el. energie. Dráty krabičky, přístroje, jističe svítidla atd. Nyní mi má přijí známý na revizi, aby mi dal papír s razítkem a mohli mi to elektrárny znovu připojit. Elektriku jsem dával do zdí do zón stanovených vyhl... V autocadu si nakreslím chalupu, i kde vedou dráty, ale potřebuji tam dát značky kde je zásuvka, světelný zdroj, vypínač tak, aby to mělo nějakou formu. Co vy na to poradíte?
Za rychlou a věcnou odpověď předem děkuje
s pozdravem jdoucí kumi.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 19:26    Předmět: Citovat
Mám dojem že součástí Autocadu je i knihovna s těmito značkami.Nemám ho teď nainstalovaný.
kumi
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 20:20    Předmět: hmmmm Citovat
Tak jsem buď úplná lama, a nebo to nemohu najít. Nevíš jak ta která značka vypadá?
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 1:52    Předmět: Citovat
Mrkní se tady ......http://fei.vsb.cz/kat452/CSNEN617.htm
Část 11: Stavební a topografické instalační výkresy a schémata
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 9:02    Předmět: Citovat
Hladať tie značky v Auto Cade nemusíš. Nie každý autocad ich má. Dajú sa doplniť ako knižnice. Ja mám Cad 2005 a ten nemá nič, všetky zančky a knižnice treba doplniť. Sám ich nemám, ak by niekto vedel nech nechá prosím link.
kumi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 20:49    Předmět: Vyřešeno. Citovat
hurvo ... to je přesně můj případ 2005 bez knihovny
chima... děkuji velice to je přesně to co jsem hledal. Jelikož jsi reagoval okamžitě, nezištně a věcně, patří ti můj dík a jestli mi napíšeš mail či adresu alespoň malý dárek jako poděkování tě nemine.
S pozdravem a přáním mnoha úspěchů jdoucí kumi
chima
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 9:48    Předmět: Citovat
Kumi,díky za uznání.
Když umím pomoct, rád pomůžu.Takže dárek není nutný, ale překvapení mám rád.
chima@centrum.cz
chima
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 23:43    Předmět: Citovat
Tady by mohlo jít stáhnout nějakou CAD knihovnu(nemám to vyzkoušené)
www.oez-deutschland.de/index.asp?thema=3722&item=&category=
