MIDI switcher, předělání ze 110V na 230V/3W, trafo na DPS
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 19:50    Předmět: MIDI switcher, předělání ze 110V na 230V/3W, trafo na DPS Citovat
Zdravím, rád bych tento MIDI switcher, který je původně na 110V, používal na 230V.
Vidím víc variant:
1) koupit externí měnič 230V/110V (to je nejjednodušší, ale do budoucna nepraktické na přenášení racku)
2) vyměnit trafo za Evropské (náklady + asi nenajdu takový, který zapadně do DPS)
3) pokusit se přepojit trafo, které má na sekundáru 2x5V spojené do série
Myslíte, že by tedy šlo sekundár místo do série zapojit paralelně?
Naměřil jsem, že ze 117V to převádí na 10,4V AC (low-cost multimetr, rozsah 200V AC). Po usměrnění tam je 11V DC a pak tam je 5V stabilizátor.
MIDI switcher 01
 Soubor:  P1030921.JPG
 Velikost:  276.4 kB
 Staženo:  57 krát
MIDI switcher 02
 Soubor:  P1030922.JPG
 Velikost:  267.46 kB
 Staženo:  59 krát
MIDI switcher 03
 Soubor:  P1030924.JPG
 Velikost:  82.12 kB
 Staženo:  53 krát
MIDI switcher - aplikace
 Soubor:  02.jpg
 Velikost:  138.27 kB
 Staženo:  50 krát
Naposledy upravil dayslypper dne po prosinec 21 2015, 16:36, celkově upraveno 4 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 19:57    Předmět: Citovat
3) O sekundár ani tak nejde, ale tomu 110V primáru se 230V nebude vůbec líbit.
Spíš 2) kup to trafíčko na 230V a nějak (bezpečně) ho tam nabastli.
Čemu pomůže sekundár zapojit paralelně, když primár je na 110V ? Sežeň jiné trafo.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 19:58    Předmět: Citovat
Určitě bych vyměnil trafo. Tady se určitě dá něco vybrat. I za cenu vyvrtání nových děr do DPS a propojení drátky.
No vidíš, máš to tu hned 3x Wink
dayslypper
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 20:03    Předmět: Citovat
Tedy jste si jisti, že by těch 230V primár 100%ně neustál?
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 20:04    Předmět: Citovat
No můžeš to zkusit, doporučuju někde na volném prostranství Wink
Eleman
Naprosto Exclamation Exclamation Exclamation
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Řešil jsem před cca 30 roky to stejné - dbx128 z USA, a klasika - kondik do serie s primátem, a funguje to dodnes.
Eleman
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 20:20    Předmět: Citovat
Možná, že to funguje, ale neriskoval bych to. To trafo je za pakatel a je to naprosto "čisté".
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 20:30    Předmět: Citovat
Celý svět používá tuto techniku napájení z 230V sítě denně, třeba úsporné žárovky... a i zde jsou návody na LED ze sítě svítící nebo blikající - i to mi funguje, a sloučil jsem to do jednoho - v noci identifikace tlačítka WC a při obsazení druhá LED bliká /je nás občas více v bytě/.
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 20:34    Předmět: Citovat
Ty kondíky hodně často ztratí kapacitu, mě se to neosvědčilo a už to nepoužívám.
Eleman
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 20:48    Předmět: Citovat
Jardo, ano používá, ale k napájení úplně jiných zařízení, navíc bez síťového transformátoru, který tímto "nahrazuje" a hlavně proto nezajišťuje galvanické oddělení od sítě.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Je to na něm. To trafo je klasické EI, takže jistě se dá nějaké 3W 2 x 5V najít na netě
dayslypper
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 20:59    Předmět: Citovat
Ok, koupím to trafo, jen mám koupit 9V nebo 12V?
http://www.ges.cz/cz/zdroje-nabijece-menice-trafa/transformatory-sitove/pro-plosne-spoje-zalite-dvoukomorove/rada-ei30-18-5-3-0va/XKA1J.html?listType=1
Dál se mi nechce k takové 3W hračce připojovat ten tlustý trojžilový kabel. Ale původní kabeláž je dělaná se zemnicím vodičem. Můžu nechat odpojenou kostru?
Jako ideální se mi spíš zdá použít tento konektor:
http://www.ges.cz/cz/konektory/konektory-napajeci/koncovky-sitove-2-polove/zastrcky-vestavne/XB_AJA.html?listType=1
Strana 1 z 7
