Už to bylo vyřešeno ze dvou stran - relé s přídržným kontaktem nebo bistabilní, zapínané současně se stlačením spínače ohřevu a vypínané prvním sepnutím termostatu, a schema je triviální.
Jsou to časová relé.
To 04970 po připojení napětí na A1-A2 počká nastavenou dobu a pak sepne a drží, dokud neodpojíš napětí z A1-A2.
To 04975 po připojení napětí na A1-A2 sepne a po nastavené době rozepne.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18185 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 07 2012, 23:56 Předmět:
Andrea napsal(a):
Celeron napsal(a):
To cyklovani 2/3 sekundy je naky divny. Tepelna soustava a takhle rychla reakce?
Co má frekvence PWM na výstupu regulátoru společného s reakcí tepelné soustavy?
V odkazu na regl neni o PWM ani carka. Tak jsem se domnival, ze cela regulacni soustava kmita. Mimo jiny, spatnym nastavenim PID se toho da dosahnout celkem snadno.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: st srpen 08 2012, 5:53 Předmět:
vzhledem k tomu, že líheň chce dosti přesnou teplotu s malou odchylkou tak učitě při natopení bude spínání ohřevu pulsovat tak že svým způsobem to bude vždy PWM
Zaslal: st srpen 08 2012, 6:05 Předmět:
No v dobách vzniku těchto líhní v české kotlině zde ještě nikdo výraz PWM neznal .... A vlnovcový termostat takto spínal ať již topná tělesa , či pro amatérské konstruktéry přístupnější žárovky .
Vlnovcový termostat nebo třeba bimetalový v žehličce jsou dvoustavové regulátory pracující s nějakou hysterezí kolem požadované teploty, PID regulátor je z principu spojitý i když je jeho výstup třeba ve formě nespojité PWM kvůli omezení ztrát.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 08 2012, 12:40 Předmět:
Nejak se tu michaji hrusky s jablkama... Idealizovany bimetal, vlnovec... je proporcionalni element s nekonecnym zesilenim, saturaci a hysterezi bez dynamiky. Je spojity v case, diskretni v amplitude.
U PID (ktery je sam o sobe linearni, spojity v case i amplitude) je pak vhodny rozlisovat, jestli jeho vystup je PWMkovan (pak je vystup opravdu PWM), nebo zda je ten PID aproximovan soustavou - spinaci prvek (2stavy, hystereze) a inverzni prenos PID zapojenym ve zpetne vazbe spinace. Ten je pak ovladan rozdilem hodnoty ZV generovane inverznim PID prenosem a hodnoty poruchy (odchylky) regulovane veliciny. Vystup tehle aproximace je vhodne dvoustavove pulsovani, ale PWM to neni. _________________ de omnibus dubitandum est
