PIC16F648A - tlacitko
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 9:59    Předmět: Citovat
Též jsem zastáncem názoru, že je potřebný omezovací rezistor a ošetření napájení
mbrazdil
Založen: May 20, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 11:20    Předmět: Citovat
Tak jsem provedl mensi upravu zapojeni a osetril jsem pro Vas tu LEDku Wink Zkousel jsem rozihani a shasinani LEDky a funguje, ale jakmile napisu tento kod:
kód:
#include <htc.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000
// Fuse bity
__CONFIG(FOSC_INTOSCIO & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & MCLRE_OFF & BOREN_OFF & LVP_OFF & CPD_OFF & CP_OFF);
// hlavni program
void main() {
   TRISB0 = 1;
   TRISB1 = 0;
   while (1) {
      if (RB0 == 1) {
         RB1 = 1;
      } else {
         RB1 = 0;
Tak LEDka hned od zacatku sviti a shasne jen na stisknuti tlacitka, coz je presne naopak nez potrebuji aby to fakalo Sad
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  13.53 kB
 Staženo:  64 krát
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 11:52    Předmět: Citovat
Potřebuješ mít po zapnutí na výstupu naprogramovaného PIC zem, takže buď změnou v programu, nebo inverzi tranzistorem při stávajícím programu, když už to fachčí - ale naopak. A nebo změnou zapojení - LED dát na PIC katodou a její rezistor na plus.
mbrazdil
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 12:15    Předmět: Citovat
Tak jsem provedl zmenu zapojeni tlacitka a konecne to funguje jak ma Wink
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  13.52 kB
 Staženo:  98 krát
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 13:20    Předmět: Citovat
A je to
 Velikost:  52.76 kB
 Zobrazeno:  165 krát
