Rozežraná filtrační vložka u bazénu
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 11:54    Předmět: Rozežraná filtrační vložka u bazénu Citovat
Koupil asi jsem před měsícem tuhle vložku :
kód:
http://www.mountfield.cz/filtracni-vlozka-slm-swing-m-1-zatka-3BTZ0020.html
Vzhledem k tomu, že mám bazén asi 14 let a používám stále stejnou chemii, t.j. téměř žádnou kromě tablet Chlor trio a zelenýho Sava v případě extrémních veder, můžu říct, že chemií to nebude.
Bazén jsem zachloroval flaškou Sava jako vždycky, když je vedro (přesně podle dávkování na obalu) a na pár dní odstavil. Když ho chtěl zapnout, zjistil jsem, že z toho červenýho plastu na vložce se uvolnilo jakýsi lepivý svinstvo, vytvořilo to silnou nažloutlou vrstvu na horním sítku nad vložkou (takže svinstvo víceméně plave a lepí) a hlavně to jde dolů jen acetonem. Vložka lepí jak čert, sice jsem to z ní původně setřel, ale platný mě to není.
Zajímá mě hlavně to, co se z toho asi tak může uvolňovat. Sloučeniny chlóru jsou pěkný svinstvo, koupají se v tom děcka a občas si nějaký lokne vody, takže si asi někoho pěkně podám.
Něco podobnýho se mě stalo jen jednou, ale to bylo přes zimu, bral jsem to jako přirozený rozklad a vyhodil jsem to.
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 11:59    Předmět: Citovat
Vím že to není přímo odpověď na tvůj problém, ale nepřemýšlels o pískové filtraci? Řekl bych, že ta je proti takovým vlivům odlonější, pytel písku stojí pár peněz a máš klid.
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 12:09    Předmět: Citovat
Jo, tohle je dočasný řešení.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 14:28    Předmět: Citovat
Zaujimavo znejú prípravky na báze kyslíku ako alternatíva ku chlorovým.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 17:29    Předmět: Citovat
Pokud je ten plast PP, tak ten se s chlorem nekamarádí.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 17:56    Předmět: Citovat
V Mountfieldu to vzali sportovně - mám jim to poslat, že to předají výrobci k prozkoumání.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 22:02    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
A co udělá chlor s PP?
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 9:06    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Ale přivedl jsi mě na myšlenku, že vlastně i do této filtračky jde dát jednoduchá písková vložka místo té čím dál tím horší kartuše. Ta první mě kdysi vydržela snad 4 roky, možná i déle. Ovšem to byla trošku jiná konstrukce. Dneska vydrží měsíc. Vozeďbouch
 Soubor:  filtr_m.jpg
 Velikost:  34.28 kB
 Staženo:  80 krát
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 9:36    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
AmarokCZ napsal(a):
chlornan sodný (savo) narušuje strukturu polypropylenu (PP).
Chlor se používá jako plastifikační činidlo, takže je možný, že ten mastný sajrajt jsou depolymerované zbytky polymerů Smile
Cust
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 10:39    Předmět: Citovat
Nikdy jsem neslyšel, že by se takto rozpouštěl PP. PP se v podstatě dá rozpustit jen v aromatických uhlovodíkách. Nejčastěji se používá xylen a to ještě za vyšší teploty (var). Výjimkou je snad ataktický PP, ale to je taková plastelína. Takže o ten se tu nejedná.
Můžeš dát nějaký odkaz, kde se mluví o rozpouštění PP pomocí chlornanu?
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 10:41    Předmět: Citovat
Dokonce mám dojem, že SAVO se prodává v PP flašce.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 10:50    Předmět: Citovat
Je tam v trojúhelníku dvojka, to je PE.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 10:54    Předmět: Citovat
Mimochodem, v těch tabletách je Symklosen.
Cust
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 10:57    Předmět: Citovat
PE je na tom hodně podobně. Má určitě lepší rozpustnost v organických rozpoštědel, ale to se taky chlorananu netýká...
EDIT: Ten Symklosen by s tím tedy taky neměl nic udělat...
Vogon
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 11:10    Předmět: Citovat
cust: kdysi jsem to četl na letáku výrobce PP trubek. Sice se tam nijak nerozkecával ale překvapilo mě, že výslovně píšou chlor v době kdy se ještě voda chlorovala. Zkusím pohledat.
edit: tady
Naposledy upravil Vogon dne čt srpen 09 2012, 11:38, celkově upraveno 1 krát.
