Led diody blikající do rytmu
Nikishek
Založen: Aug 08, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 13:49    Předmět: Led diody blikající do rytmu Citovat
Zdravím,
mám reproduktor a v bassreflexovém nátrubku mám zabudované diody. Vypadá to hodně pěkně, jen bych ještě chtěl aby blíkaly do rytmu.
Představoval bych si to tak, že by byly napájené z externího zdroje. A reagovaly by jen na nižší frekvence tak do těch 500 Hz, tzn basy.
Nevím přesně jak na to, proto bych rád uvítal pomoc. Napadá mě nějak že by se oddělený vstup filtroval pomocí dolní propusti? No opravdu nevím. Nejlepší by bylo kdyby někdo věděl o nějakém schématu nebo jen poradit jak na to. Nejsem moc zkušený. Díky za vaše reakce
Hanger
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 18:06    Předmět: Citovat
Hledej pod názvem "světelná hudba" Wink
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 21:04    Předmět: Citovat
A když bys sehnal hóóódně stará čísla Amatérského rádia (někdy druhá polovina 80. let?), bylo tam zapojení, která nepotřebovalo externí napájení
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 7:40    Předmět: Citovat
Hanger napsal(a):
Spíše pod názvem "barevná hudba".
Nikishek
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 13:54    Předmět: Citovat
Díky za info. Našel jsem něco co by asi tak nejlépe odpovídalo mým potřebám.
Našel jsem toto:
VELLEMAN MK110
http://www.gme.cz/stavebnice-svetelnych-efektu-v-audio-technice/elektronicka-stavebnice-velleman-mk110-jednokanalova-svetelna-hudba-p766-368/
a toto
VELLEMAN MK114
http://www.gme.cz/stavebnice-svetelnych-efektu-v-audio-technice/elektronicka-stavebnice-velleman-mk114-jednokanalova-svetelna-hudba-nizkonapetova-p766-372/
Ovšem pro mě je tam trochu málo informací.
Hádám, že k tomu zařízení se připojí audio výstup a napětí pro světelný zdroj je stejné, jak to vstupní? Hádám dobře?
V příloze jsem hodil ještě jedno schéma co jsem našel, kde je to lépe znázorněno. Ovšem lepší bude asi koupit stavebnici než se shánět po součástkách, že?
MK110.pdf
 Soubor:  MK110.pdf
 Velikost:  149.16 kB
 Staženo:  173 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 14:14    Předmět: Citovat
Napětí pro světelný zdroj je AC 230V. Ten audio vstup se připojí na reproduktor, do něhož se musí pouštět výkon 2W až 60W dle specifikace http://www.gme.cz/dokumentace/766/766-368/czn.766-368.1.pdf
