Problém s inštaláciou Win7
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 14:16    Předmět: Problém s inštaláciou Win7 Citovat
Na notbooku Compaq 610 zlyhal Win7 (nie je môj používaju ho kamarátové deti ako ináč na hry stadiaľ predpokladám asi výrus hoci antivírová ochrana bola zavedená od Microsoftu essential ) . Ponúkal iba v menu Sputiť v režime naposledy použité Start windows normaly , núdzový režim soft start a pod tie mrkvové drísti. Aj keď som použil jednu z ponuky Win7 začal ako že to robiť po sekunde sa rýchlo prepol späť do tej istej ponuky v menu.
Tak teda preinštalujem Win7 (robil som to už na tom kompe asi 5x vždy s DVD media a bez akých koľvek problémov teda v inštalačke WIN7 nevidím problém) ale Win7 teraz štrajkuje Rolling Eyes .
Bootovanie nabehne v poriadku ale po potvrdení INŠTALÁCIA a zadaní ĎALEJ sa spustí to krútiace kolečko a vypíše SPÚŤA SA INŠTALÁCIA a to trvá už vyše dvoch hodín čo predpokladám že nie je normálne . Predtým čistá inštalácia Win7 trvala cca 20 minút .
Skúsil som bootovať z USB a to isté Gunsrifling . Z USB som inštaloval už nie raz a tiež nebol nikdy problém.
Skúšal som aj inštaláciu Win XP a po načítaní boot CD skoči stále" modrá smrť " . Originál v tom notbooku bola nainštalovaná Vista ale kto by ju už dnes chcel že ? Už ani ja nevlastním inštalačku Vista.
Pomohlo by vybrať RTC baterku ? Len problém je v tom že to treba rozobrať Very Happy a to sa my ako nechce.
Alebo je problém v pamäti ( RAM 2Gb ) ? Že by výrus v pamäti ? Pamäť som testoval interným nástrojom ktorý je v notbooku TEST MEMORY a ten prebohol OK . Druhú pamäť žiaľ nemám na odskúšanie.
Alebo skúsiť vybrať HDD a naformátovať ho externe?
Nemáte nejaký iný typ ako ďalej ? Mňa už nič nenapadá .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 14:52    Předmět: Citovat
V prvé řadě otestovat HDD i paměť. Třeba pomocí Hiren's CD. Pokud bude v pořádku, tak odstranit veškerý oddíly na HDD a zbytek nechat na instalátoru W7.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 14:53    Předmět: Citovat
Na odlišení viru od HW závady - zkus boot z Live CD Linuxu, které má i kontrolu na viry. Pokud to z toho CD nenaběhne, tak zkus boot z instalačky widlí a zkus repair mode. A pokud nic a nemáš tam data, tak po restartu z CD widlí zruš partice, udělej nové a pokračuj v istalaci. Vir v biosu jsem ještě neviděl.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 15:39    Předmět: Citovat
No tipuju to na vadný sektor nebo více na HDD. Vir by to mohl být pokud je na instalačce, jinak těžko. Otázka jestli by se při vadném HDD chyba projevila při bootu z Linuxu. Hirens CD , spusti dos programy,HDD sentinel a uvidíš hned. Pokud napíše jiný stav než perfect tak vyměnit. Pokud bude disk perfect pustit večer memtest a ráno se podívat na výsledek. Apokud instaluješ pravidelně je to divný.
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 18:08    Předmět: Citovat
Je to jen problém HDD, ale žádný pomocný program nepoužívej, protože s tím nic neumí udělat. Jediná pomoc je nabootovat z DVD Linux, zrušit všechny oddíly na HDD včetně toho chránícího, co ty problémy dělá.
Další postup jistě znáš.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 19:02    Předmět: Citovat
Z čeho to instaluješ? Ten notebook má na 99% na disku oddíl recovery pokud ho nějaký profík už nedomrvil.
Edit: koukám a pokud dobře chápu tak neinstaluješ ten notebook poprvé tak pak je má poznámka jen věcná
Internet - metla lidstva
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Zrušit oddíly HDD lze jakoukoliv CD instalačkou i W... a nemyslím tím upravené warez
Mourek
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 19:45    Předmět: Citovat
napřed musíš přečíst smart toho disku ,pokud není v pořádku tak to nemá smysl. A co tam bylo při koupi, Vista??Instalace na nespolehlivý disk nemá cenu ,zbytečná práce
DELONG
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 19:53    Předmět: Citovat
Staré WIN7 oddiely som vymazal sformátoval disk (všetko v Kubuntu) a nainstaloval som tam KUBUNTU. Z Linuxom nemám žiadne skúsenosti takže zajtra začnem WIN7 odznova inštaláciou som zvedavý či WIN7 znova nainštalujem Laughing . Dám vedieť už musím do práce Vozeďbouch .
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 19:58    Předmět: Citovat
Zatím nic nevíme a je to potřebné otestovat, a vadných HDD mám přes 20 ks v příruční díllně za sebou... na součástky a evtl. výměnu desky elektroniky, což bývá vzácné.
Pokud jsi tam nainstaloval cokoliv, tak je HDD OK:
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 21:00    Předmět: Citovat
Nemusí byť. Dôkladne skontrolovať!
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 21:51    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
Tak to určitě ne. No a pokud tam nainstaloval cokoliv, tak je HDD ok, to už ví taky. To si snad psát nemusíme. Wink
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 8:49    Předmět: Citovat
Přeci jen nesouhlasit se základními funkcemi instalačního CD W...
Dávám náhled na počátek jnstalace W XP, stačí jen číst a vhodně volit buď mazání partice/í nebo jejich vytvoření, a až potom pokračuje formátování a instalace. Zkus si to někdy. A v Linuxu se též dá volit rušení a vytváření particí a jejich druhu s tím, že je to s více volbami.
 Soubor:  instalace W XP.png
 Velikost:  216.66 kB
 Staženo:  58 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 9:18    Předmět: Citovat
Některý typy partition nejdou zrušit pomocí instalátoru Winů. Už jsem na to párkrát narazil. Určitě nešly Linuxový EXT2, nebo EXT3 pomocí instalátoru WXP. Myslím jsem měl problémy i s některýma speciálníma diagnostickýma. Naposledy jsem narazil na problém s GPT, když na disku byla už právě diag. partition FAT16.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 9:25    Předmět: Citovat
Někdy se vyskytnou problémy, a jsou na netě různé free iso CD/DVD Linuxů, a bývají i na DVD CHIPu, zatím se to vždy i po peripetiích podařilo nahodit, pokud nebyl HDD exit.
