Zaslal: st srpen 08 2012, 14:16 Předmět: Problém s inštaláciou Win7
Na notbooku Compaq 610 zlyhal Win7 (nie je môj používaju ho kamarátové deti ako ináč na hry stadiaľ predpokladám asi výrus hoci antivírová ochrana bola zavedená od Microsoftu essential ) . Ponúkal iba v menu Sputiť v režime naposledy použité Start windows normaly , núdzový režim soft start a pod tie mrkvové drísti. Aj keď som použil jednu z ponuky Win7 začal ako že to robiť po sekunde sa rýchlo prepol späť do tej istej ponuky v menu.
Tak teda preinštalujem Win7 (robil som to už na tom kompe asi 5x vždy s DVD media a bez akých koľvek problémov teda v inštalačke WIN7 nevidím problém) ale Win7 teraz štrajkuje .
Bootovanie nabehne v poriadku ale po potvrdení INŠTALÁCIA a zadaní ĎALEJ sa spustí to krútiace kolečko a vypíše SPÚŤA SA INŠTALÁCIA a to trvá už vyše dvoch hodín čo predpokladám že nie je normálne . Predtým čistá inštalácia Win7 trvala cca 20 minút .
Skúsil som bootovať z USB a to isté . Z USB som inštaloval už nie raz a tiež nebol nikdy problém.
Skúšal som aj inštaláciu Win XP a po načítaní boot CD skoči stále" modrá smrť " . Originál v tom notbooku bola nainštalovaná Vista ale kto by ju už dnes chcel že ? Už ani ja nevlastním inštalačku Vista.
Pomohlo by vybrať RTC baterku ? Len problém je v tom že to treba rozobrať a to sa my ako nechce.
Alebo je problém v pamäti ( RAM 2Gb ) ? Že by výrus v pamäti ? Pamäť som testoval interným nástrojom ktorý je v notbooku TEST MEMORY a ten prebohol OK . Druhú pamäť žiaľ nemám na odskúšanie.
Alebo skúsiť vybrať HDD a naformátovať ho externe?
Nemáte nejaký iný typ ako ďalej ? Mňa už nič nenapadá .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st srpen 08 2012, 14:52 Předmět:
V prvé řadě otestovat HDD i paměť. Třeba pomocí Hiren's CD. Pokud bude v pořádku, tak odstranit veškerý oddíly na HDD a zbytek nechat na instalátoru W7.
Na odlišení viru od HW závady - zkus boot z Live CD Linuxu, které má i kontrolu na viry. Pokud to z toho CD nenaběhne, tak zkus boot z instalačky widlí a zkus repair mode. A pokud nic a nemáš tam data, tak po restartu z CD widlí zruš partice, udělej nové a pokračuj v istalaci. Vir v biosu jsem ještě neviděl.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 08 2012, 15:39 Předmět:
No tipuju to na vadný sektor nebo více na HDD. Vir by to mohl být pokud je na instalačce, jinak těžko. Otázka jestli by se při vadném HDD chyba projevila při bootu z Linuxu. Hirens CD , spusti dos programy,HDD sentinel a uvidíš hned. Pokud napíše jiný stav než perfect tak vyměnit. Pokud bude disk perfect pustit večer memtest a ráno se podívat na výsledek. Apokud instaluješ pravidelně je to divný.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st srpen 08 2012, 18:08 Předmět:
Je to jen problém HDD, ale žádný pomocný program nepoužívej, protože s tím nic neumí udělat. Jediná pomoc je nabootovat z DVD Linux, zrušit všechny oddíly na HDD včetně toho chránícího, co ty problémy dělá.
Další postup jistě znáš.
Zaslal: st srpen 08 2012, 19:45 Předmět:
napřed musíš přečíst smart toho disku ,pokud není v pořádku tak to nemá smysl. A co tam bylo při koupi, Vista??Instalace na nespolehlivý disk nemá cenu ,zbytečná práce
Staré WIN7 oddiely som vymazal sformátoval disk (všetko v Kubuntu) a nainstaloval som tam KUBUNTU. Z Linuxom nemám žiadne skúsenosti takže zajtra začnem WIN7 odznova inštaláciou som zvedavý či WIN7 znova nainštalujem . Dám vedieť už musím do práce .
Zatím nic nevíme a je to potřebné otestovat, a vadných HDD mám přes 20 ks v příruční díllně za sebou... na součástky a evtl. výměnu desky elektroniky, což bývá vzácné.
Pokud jsi tam nainstaloval cokoliv, tak je HDD OK:
Přeci jen nesouhlasit se základními funkcemi instalačního CD W...
Dávám náhled na počátek jnstalace W XP, stačí jen číst a vhodně volit buď mazání partice/í nebo jejich vytvoření, a až potom pokračuje formátování a instalace. Zkus si to někdy. A v Linuxu se též dá volit rušení a vytváření particí a jejich druhu s tím, že je to s více volbami.
Zaslal: čt srpen 09 2012, 9:18 Předmět:
Některý typy partition nejdou zrušit pomocí instalátoru Winů. Už jsem na to párkrát narazil. Určitě nešly Linuxový EXT2, nebo EXT3 pomocí instalátoru WXP. Myslím jsem měl problémy i s některýma speciálníma diagnostickýma. Naposledy jsem narazil na problém s GPT, když na disku byla už právě diag. partition FAT16.
Někdy se vyskytnou problémy, a jsou na netě různé free iso CD/DVD Linuxů, a bývají i na DVD CHIPu, zatím se to vždy i po peripetiích podařilo nahodit, pokud nebyl HDD exit.
