MSI K9MM-V vadne napajanie CPU
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 15:31    Předmět: MSI K9MM-V vadne napajanie CPU Citovat
Ahojte, robim tuto dosku.
Problem je ten, ze ma skrat v napajani CPU, lebo po zapnuti sa hned zdroj vypne, a ked odpojim napajaci kabel zo zdroja do menica pre CPU, tak zdroj sa nevypina.
Meranim sa nezdaju byt polovodice zle, ani kondenzatory nie su skratovane. CPU je na 100% dobre.
Nevie niekto co s tym?
 Soubor:  62342_top.jpg
 Velikost:  292.35 kB
 Staženo:  83 krát
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 15:43    Předmět: Citovat
Máš na mysli ten přídavný 4pólový konektor /12V/ ze zdroje na MB?
Zkusil jsi jiný zdroj?
Peterseal
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 15:47    Předmět: Citovat
Ano, mam na mysli ten. A zdroj je na 100% tiez dobry.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 15:51    Předmět: Citovat
A vidíš na MB něco v cestě narušeného? Když měřením je to OK? ATX zdroje bývají poruchové, zkus jiný.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 9:03    Předmět: Citovat
Robi to aj s inym zdrojom...
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 10:20    Předmět: Citovat
A naozaj to vypina zdroj? Ake je napatie na PS_ON pine pri vypnuti?
