MIDI switcher, předělání ze 110V na 230V/3W, trafo na DPS
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 20:48    Předmět: Citovat
Nevím, nemám zatím za 30 roků provozu konkrétního přístroje dbx128 tuto zkušenost /není to elyt/, a i kdyby - nepoškodí to spotřebič, ne?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 20:50    Předmět: Citovat
Netvrdím, že to nefunguje. Samozřejmě, že to funguje a stím ventilátorem nebyl problém laborovat motor je na 230V, tudíž se nemůže nic stát (až na rezovanci). Tady máme trafo na 110V, které napájí elektroniku.
Ale já myslím, že už si to dayslypper dořeší sám. Nápadů a názorů tady má dost, tak si může vybrat.
A já se jdu věnovat něčemu užitečnějšímu než předřadnému kondenzátoru k síťovému trafu.
Noc je ještě mladá Friday
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 20:59    Předmět: Citovat
Ani já se nenudím, mám zapnutý i další stroj, jen dávám své zkušenosti. Bav se dobře. Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 21:04    Předmět: Citovat
Koukám, že se to tady zvrhává na gaychat.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 14:43    Předmět: Citovat
Brrrr! Tak už dost.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 16:15    Předmět: Citovat
Jednoznačná výměna stávajícího trafa za nové trafo 230V/6V/3W. To s tím doporučovaným kondíkem neber dayslypper-e vážně, je to prasečina! Sice by to s předimenzovaným kondem fachalo (u motorů jsou spec. - rozběhové), ale to se prostě nedělá. Kurwa, jardo!, nafackuj si! To si můžeš kuchtit u svého zařízení - pro sebe, né doporučovat to druhým. Uff, jardo, vůbec nic ve zlým ... Laughing
-- Gepard --
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 19:07    Předmět: Citovat
Ok, kondenzátor zavrhuji, bylo by to pro mě i komplikovanější.
Takže tedy 6V nebo 9V trafo? Elektronika by dle stabilizátoru měla být na 5V.
Samozřejmě rád bych tam s ohledem na životnost dal co nejmenší napětí, ale taky je to vybavení pro hudební aparát, takže by mělo být spolehlivé, i když budu hrát někde v Horní Dolní, kde bude v síti podpětí.
Taky je tam dohromady 8 relé, která mohou být zapnuta i všechna naráz, tak aby to pak nedělalo nějakou neplechu a napětí nepokleslo tak, že by to nezvládala elektronika.
Následuje off-topic diskuze plná osobních urážek. Přeskočte na příspěvek ZDE.
Naposledy upravil dayslypper dne pá srpen 31 2012, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 19:50    Předmět: Citovat
6V bude málo. A je ještě jedna cesta - externí stabilizovaný adaptér, třeba http://www.volny.cz/matejkatvs/prodej/sitovezdroje/univerzalnizdroje/pevneizdroje.htm nebo spínaný http://www.gme.sk/napajeci-adaptery-sitove/napajeci-adapter-sitovy-5v-1000ma-usb-p751-139/
Takže celá úprava by spočívala v doplnění konektoru do přístroje a napojení na místo původního stabilizovaného výstupu.
gepard
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Zdárec,
jsi si jistý, že za usměrňovačem je přímo ten stablík a z něj je pak napájen celý obvod, že před stablíkem ještě není žádná "odbočka" pro napájení obvodu?
Jinak to trafo min. na 6V - po usm. dostaneš něco málo nad 8V /při zatížení/ - což je udávané minimum pro ten stabilizátor (7-8V), z toho transformátoru bez zátěže leze víc - až asi 9V. Můžeš samozřejmě použít i výkonnější - 4,5W a klidně na těch 9V, ale musíš počítat s větší ztrátou na tom stabilizátoru, bude při plné zátěži hřát.
EDIT: ... jak píše jarda - konektor a adaptér, to je taky dobrá varianta! Vyhneš se problému s "instalací" toho nového trafa.
-- Gepard --
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 20:14    Předmět: Citovat
Ta třetí fotka je vlivem blesku v dotazované oblasti "nečitelná", ale předpokládám, že jde pouze o 5V. Chtělo vy to vyfotit třeba na parapetě okna a bez blesku
Edit:
Ha, ze strany součástek jde od anody D4 spoj dolů a není vidět, kam /foto 2/. Třeba to vysledovat a rozkreslit...žeby na napájení těch relé?
Naposledy upravil jarda dne čt srpen 09 2012, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 20:33    Předmět: Citovat
Průměrný Oran Gutan vezme regulační trafo nebo autotrafo, změří si jaké napětí tam kde při jmenovitém napájení je, vyzkouší, při jakém podpětí to může fungovat, zohlední ztrátu na stabilizátoru atd., použije třeba podobné trafo a ověří si, jaké budou poměry a podle toho z dostupného sortimentu vybere správné. Stejně je to vhodné po předělávce ověřit, v jakém rozsahu napájení to funguje.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 20:49    Předmět: Citovat
Já si můžu oči vykoukat a na celé desce nevidím jediné relé. Shocked
A anody diod v můstku jsou zem, ta nejspíš vede na těch osm 1/4" jacků.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 21:03    Předmět: Citovat
Je to málo zaostřené, a ta relé jsou asi na obr. 1 dole, ale vidím jich jen 7 a chtělo by to vyfotit zepředu a kvalitně, nebo opsat, co je na nich, takto všichni hádáme. A tytéž anody vedou ze strany spojů směrem ke stabilizátoru, a tam je to vlivem blesku nečitelné... může to být zem, ale není vidět všechno
Naposledy upravil jarda dne čt srpen 09 2012, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 21:07    Předmět: Citovat
7 relé? Kde prosím tě? Shocked Ty jseš ke všemu asi i slepej nebo jsem slepá já, protože já tam vidím jen 8 ks 1/4" jacků RN112BPC. Rolling Eyes
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Subpanel na obr. 1 dole, na obr. 2 nahoře
Strana 3 z 7
