Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: st srpen 08 2012, 22:31 Předmět:
Záleží na tom, co kdo má za nároky. Pokud někomu přijde být perfektní baterka, do které se dají sehnat jen žárovky, co vydrží 10 hodin (Energizer+ originál) nebo 5 hodin (nějaká no name za poloviční cenu), je to jeho věc. Já jsem potřeboval něco na opravdový svícení (musel jsem denně chodit několik kilometrů po tmě). Něco, co vydrží pády (pro jistotu). Něco, v čem nehoří žárovka a co snese nějakou tu vodu (občas byla bouřka). Neváhal jsem za to utratit hodně peněz. Zkusil jsem hodně výrobků. Jasně, ta Mag Lite patřila mezi ty trochu lepší, to nepopírám, ale za ty prachy jsem čekal něco téměř bez nedostatků- Mag Lite je prostě šmejd a hotovo.
Nebudu taky popírat, že sehnat kryptonku, co je opravdu kryptonka a vydrží 100 až 200 hodin svícení a svítí fakt jasným světlem, není žádná sranda (sranda je, že takový kvalitní beru v jedné prodejně, kde mně nikdy nebyli ochotní prozradit typ a výrobce- takže až zkrachují, bude zle). Pokud je ale něco drahý jak čert, tak ať to aspoň za něco stojí!
No, teď už takový nároky nemám... Ansmann Future na 2AA (do praxe byla trochu lepší než Mag Lite a stála kolem pětikila) pořád mám, odřenou, opotřebovanou, 100% funkční, ale nepoužívám ju. Teď používám LED baterku, co jsem si udělal sám, jen občasně, jak většina normálních uživatelů, takže dneska by jsem mohl i já tvrdit o té Mag Lite, že je perfektní, stejně, jak to tvrdil člověk, co si stejnou koupil ve stejné prodejně jako já (a samozřejmě taky nechtěl za žádnou cenu uznat, že by nakoupil špatně). Protože by dneska u mě neprocházela žádným zatěžkávacím testem.
Mimochodem, zkoušeli jste už někdy někdo u Mag Lite ve tmě, v zimě, se ztuhlýma prstama, měnit žárovku? Zkusili jste, jak je to "geniálně" vyřešený? Já teda jo-o. Je to tam pro srandu. Ansmann byl v tomhle hrozně fajn, jen jsem musel mívat žárovku v kapse. Co se mně na Mag Lite líbilo, a to byla snad jediná doopravdy nadprůměrná vlastnost, tak to byl přímo neuvěřitelně a neskutečně pevné matroš, ze kterýho byla udělaná. Zkoušel jsem jemně prohnout nejtenší část, krytku reflektorku, no a ta pevnost mě přímo ohromila. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Naposledy upravil jura80 dne st srpen 08 2012, 22:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4551 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st srpen 08 2012, 22:37 Předmět:
Já se nedávno ulakomil na Tank007 TK-737 a zatím nelituji. Ta cena je sice vyšší než u ťamanů, ale kvalita a užitná hodnota je někde jinde. Jedinou vadou na kráse jsou podle mě ty blikací fičury. Bez těch bych se obešel. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6628 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: st srpen 08 2012, 22:40 Předmět:
jura80 mimo jiné napsal(a):
Zaslal: st srpen 08 2012, 22:46 Předmět:
Kromě té čočky, má to taky vevnitř reflektorek? Pokud ne, tak ztrácíš spoustu světla, co LED vyrobí. Bohužel, většina těch "zoom" baterek je tak udělaných... Přitom to jde vyřešit i s reflektorkem, i když, uznávám, že už ne tak snadno, jako to bylo u žárovek. Jinak se mně líbí, že ty plastový čočky jsou aspoň hodně tlustý, takže nerozbitný.
Podobnou (ale levnou) jsem koupil kámošce (taky bliká) a zdá se k nenáročným účelům přijatelná. Jen u maximálního jasu by jsem se bál, že brzy začne LED skomírat... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: st srpen 08 2012, 22:47 Předmět:
Cust napsal(a):
Nevím o tom, že bych tam žárovku někdy měnil...
Evidentně jsi s tím buď ještě nikdy pořádně nesvítil, nebo tam k napájení používáš klasiku, ne akumulátorky. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: st srpen 08 2012, 23:09 Předmět:
Cust: A pokud tvrdíš, že je perfektní, o něčem, co má u reflektorku několikachodý závit se stoupáním skoro u hranice samosvornosti, evidentně jsi nikdy nešlapal s takovou baterkou v kapse hromady kilometrů (samovolně se to povolí a tím se zapne). Pořádně to dotáhnout, aby se to nezapínalo, by znamenalo rozmáčknutí toho plastovýho (i když s výztuhama) reflektorku.
Dávám sem fotku baterky od Ansmannu, co mně jakž takž vyhověla. Samozřejmě má taky reflektorek z plastu, takže se v okolí žárovky (i té původní půlampérové) lehce opálil. Těsnění samozřejmě taky nic moc (uvažuju pořádně stříkající vodu). Vůle v závitu reflektorku, vůle v upevnění žárovky, to je samozřejmost snad u všech, drahých i levných výrobků (takže ani pokud má žárovka slušně vystředěný vlákno, nedá se světlo zaostřit do opravdu úzkýho kužele- ale tohle jsem si sám trochu poupravil). Byla o něco lepší s ohledem na přechodový odpory a když jsem ještě napružil pružinky, byla v tomhle spolehlivá a dávala konstantní jas i při použití starších akumulátorků se zoxidovanýma vývodama. Nectnost téhle věcičky od Ansmannu je, že když spadne na reflektorek, promáčkne se "plus" vývod žárovky (nemá to kryt, jako u mnohých jiných kvalitních baterek) a tím pádem to může jít do zkratu. Jenže se do ní zase dají sehnat levně kvalitní žárovky a výměna je hodně snadná i po tmě.
Juro, podle toho jak to tady opisujes, jsi asi nalitnul a ta "maglite" cos mel byla jen nejaka napodobenina od Cinana. Protoze ja mam origo maglite koupenou v Rakousku jeste nekdy v minulem stoleti a nic z toho co popisujes jsem jaksi nezaznamenal...
Zaslal: čt srpen 09 2012, 8:27 Předmět:
jura80 napsal(a):
Kromě té čočky, má to taky vevnitř reflektorek? ...
Ano, má to pěkný reflektor, závit na zoom jde tak akorát a takhle TK737 svítí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6257 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt srpen 09 2012, 8:41 Předmět:
jura80 napsal(a):
Záleží na tom, co kdo má za nároky. Pokud někomu přijde být perfektní baterka...
Já jsem nepsal, že je perfektní baterka s vlastnostmi, které popisuješ.
Psal jsem, že je perfektní moje Maglite, a žádný z tebou popisovaných problémů jsem u ní nezaznamenal.
Zaslal: čt srpen 09 2012, 9:07 Předmět:
kevin_mitnick: Je to možný, ale moc tomu nevěřím, už jen kvůli těm žárovkám (sehnal jsem i origoš a byl po nich exkrement), už jen kvůli tomu, že to bylo dělaný z opravdu úžasnýho materiálu, asi opravdu leteckýho (neskutečná pevnost), už jen kvůli tomu, že jsem takových drahých baterek zažil víc (tak dobře těch nejdražších jen dvě, ten Ansmann a tu Mag Lite) a vždycky to byly hračky, co nesplňovaly to, co výrobce vyřvával v reklamě. Ale nemůžu nic tvrdit na 100%, v kapitalismu je možná každá prasárna, fakt jsem mohl mít napodobeninu- ALE nevěřím tomu...
A to jako, že originál nemá plastový reflektorek? A že by kopírující číňané pozměnili ten závit tak, aby byl nepoužitelnej, že jako aby ta kopie byla snadno rozeznatelná od originálu? To se mně nezdá...
Pošlete mně někdo ten svůj originál, já to rád vomrknu, jestli jsem měl něco horšího. Myslím to vážně.
hafca: Díky za info... Popravdě, i když to už dneska vcelku nepotřebuju, tak hodně toužím mít nějakou pořádnou baterku do nepohody. Ty LED by měly bét podle mě lepčí, ale jen za podmínky, že nebyly vyrobený tak, aby za každou cenu generovaly zisk, ale taky tak, aby aspoň trochu za něco stály (a mimochodem generovaly i zisk, jen o trochu menší, neb výrobní cena těhdle hraček je tak jako tak k smíchu). Jak je tam vyřešený chlazení LED? A chlazení elektroniky? Předpokládám, že je tam lineární regulátor a PWM regulaca podle výkonu, nebo tak nějak (podle napájecího napětí)...? _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: čt srpen 09 2012, 9:15 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
jura80 napsal(a):
Pokud je perfektní, pošli mně ju. Mrknu na to a pak se budu buď kát, nebo si dám zapravdu (pokud by jsi to snesl). Kdyžtak SZ. To je jen můj nápad, jak rychle, účinně a hlavně objektivně vyřešit neshodu názorů. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: čt srpen 09 2012, 10:04 Předmět:
jura80
Když jsem o ní uvažoval, prolézal jsem všeliká fóra a sbíral informace. Nějaké PWM a chlazení tam určitě je, ale mám jí ani ne půl roku a tak jsem se jí na střeva nedíval. Tady je fórum kde se s ní dost zabývají. Určitě se tam dočteš víc než bych ti od nich přepapouškoval já. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
