tiskárna canon S400
sisakop
Založen: Dec 08, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 20:17    Předmět: tiskárna canon S400 Citovat
Zdravím všechny.
Prosím , nevíte někdo jak vyčistit tiskovou hlavu u Canon S400?
Když tisknu dokumenty , tak mi vynechává v podobě bílých linek.Když tisknu více papíru tak asi deset , tak mi dělá po okraji papíru kaňky.
vkus
Založen: Oct 28, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 20:35    Předmět: Citovat
Chtělo by to vyčistit celou tiskovou hlavu. Existují na to přípravky, na pročištění trysek. Zkus např. Čistící roztok CK2000 (viz http://www.tisknulevne.cz/inshop/scripts/detail.asp?itemId=30611&rnd=2354062). Stačí pár kapek, které protečou tiskovou hlavou a tím uvolní zaschlý inkoust.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 22:14    Předmět: Re: tiskárna canon S400 Citovat
sisakop napsal(a):
Zdravím všechny.
Jo tak presne tohle mi dela taky, kdyz tisknu nejvyssi kvalitou (nejpomaleji) tak to nedela, uz jsem si zvykl, na tech par tisku mi to az tak nevadi.
sisakop
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 19:34    Předmět: tisk canon S400 Citovat
Díky za rady .
