Nokia 3310, nastanvený limit? Jak na reset?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 12:07    Předmět: Nokia 3310, nastanvený limit? Jak na reset? Citovat
Na Nokii 3310 nefunguje volání, když je na předplacence pod 200Kč. Prostě zavolá číslo a při zvednutí telefonu volaným se hovor ihned ukončí. Na T-Mobilu tvrdili, že tam žádný limit 200Kč není. Při vložení simky do Nokie 5xxx (teď nevím označení) to nedělá, takže podezření je na N3310.
Kde by to tam mohlo být nastavený? Jde nějak udělat reset telefonu do továrního nastavení?
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 12:43    Předmět: Citovat
No, mě zase nepřipadá, že by mohl být problém v telefonu. T-Mobile bude vždycky tvrdit, že je chyba jinde než u nich (jako každý operátor).
V telefonu není žádné nastavení, které by na to mělo vliv.
Kdyby se jednalo o novější telefon a byla tam karta O2, tak by mohl být problém s online odečítáním kreditu (to je to, jak to kdysi dokázalo přímo na LCD zobrazovat +- zůstatek kreditu).
Nevybavuji si, zda u tohoto modelu fungovalo +#7780#, ale asi ne, takže pak asi jen Flash.
Ale zkusil bych do tohoto telefonu dát jinou předplacenku od T-Mobile, jestli to bude dělat to stejné. Skoro bych věřil, že ne.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 13:00    Předmět: Citovat
Zcela určitě máš nastavený limit v položce nastavení ceny hovorů. Najdi si v menu: Výpis volání-Nastavení ceny hovoru-Limit ceny hovoru-pak to chce pin2-Limit ceny hovou zrušit- a pak to již musí jít bez problémů.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 19:57    Předmět: Citovat
+#7780# nefunguje, jinou předplacenku od T-Mobile k dispozici momentálně nemám.
Nastavení ceny hovoru chce PIN2, jenže ten otec neví. Tak má smůlu, dokud nenajde papíry od simky.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Pin2 Ti povedia aj v T-mobile.
Pozdravujem Vás, Miro.
Hifista
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 20:24    Předmět: Citovat
Mám tušení, že PIN2 bylo možno zjistit i v hlasové samoobsluze.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Supr, zítra zkusím, až budu u toho telefonu.
(Piny a puky jsem nikdy nepotřeboval, tak nevím, co a jak.)
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 8:43    Předmět: Citovat
Před pár lety podobný problém nastal u eriksona T10, O2. Tam se zustatek zobrazoval na displeji. Po zavolaní na go linku mi jen řekl, že to upraví zaslaním sms. Pak se to rozešlo a od té doby se zůstatek v telefonu už neukazoval, jen zavoláním na #... . Nezajímal ho typ telefonu, takže spíš něco změnili na simce.
s_ebastian
Založen: Jan 27, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 14:49    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem kdysi měl po výměně telefonu taky,měnili mi pokud se nepletu sim kartu..Jak stará je ta karta?
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 21:13    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi. Než jsem se dostal k telefonu, sestra už to vyřešila.
(Dlouho jsem tu nebyl, proto odpovídám až teď.)
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 22:55    Předmět: Citovat
Jirka- ale minimálně mě by zajímalo, jak se tento problém podařilo vyřešit. Přiznávám, že ač jsem měl v rukou hodně Nokií 3310, tak jsem na tento problém nenarazil. Šlo by to pro mne (ale i pro ostatní) trochu rozepsat?
Díky
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2012, 16:27    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
Sestra hodila telefom do popelnice ?
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 19:29    Předmět: Citovat
napojím sa na vlákno,prosím Vás potrebujem poradiť či je možné spraviť trvalé napájanie bez baterky pre tento mob.NK 3310.
Ak áno tak ako?
PříspěvekZaslal: čt září 27 2012, 23:16    Předmět: Citovat
nadzgo- každý mobil jde napájet z trvalého zdroje. Předpokladem je to, aby zdroj dával nejlépe 4,2V (simulace nabité baterie) a proudově byl schopen dát min. 1A. Doporučuji doplnit větším kondenzátorem, cca 2200uF.
Jinak Nokia 3310 má vyvedeny na baterce celkem 4 vývody. + a - je na baterii naznačen. Ty další dva jsou BSI a BTEMP. Oba mají měřitelnou ohmickou hodnotu proti -, BSI bývá kolem 68 kOhm, BTEMP si zkus odměřit, už si nejsem jistý. Zapoj všechny 4 vývody a už jsi funkční Very Happy
nadzgo
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Ďakujem za radu pomohlo,nevedel som čo s BSI a BTEMP.
