Dostala se mi do rukou televize znacky Technika. Nepodarilo se mi najit na ni nejake typove oznaceni nebo cislo chassis (pokud to neni guz237476.549, ktere je nalepeno vevnitr na zadnim deklu).
Televize nesla ani zapnout, rychle jsem identifikoval vadny zdroj, do nej slo 230V a ven melo jit 12V, ale neslo. Zdroj ma oznaceni HDAD60W101-0F REV2.1 a pokud jsem zkousel zbytek televize (pomoci PC zdroje), tak ten funguje. Zdroj jsem tedy vyjmul a zjistil spalenou pojistku. Po vymene ovsem zdroj dal nefunguje a pojistka je opet mrtva, takze ji neco odpaluje.
Opticky nevidim zadny zadrhel, dokonce to ani neni moc zaprasene, takze nevim, co s tim dal. Poradi nekdo, prosim?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8028 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 09 2012, 12:52 Předmět:
Jestli ti to vyráží pojistku v přívodu, tak tam toho zas tak moc asi není- odrušovací kondíky, graetz, filtrační kondíky, tranzistor (nebo výkonový IC). Ostatní balast ti pojistku nevyrazí. A problém na sekundáru by pojistku neměl vyhodit.
Zaslal: čt srpen 09 2012, 17:02 Předmět:
Filtrační elyty umějí takovéhle psí kusy, při testování malým napětím se jeví v pořádku, při zatížení těma 330V se můžou takhle chovat. Zkusil bych jiný, zvlášť když byl zkrat v můstku.
Vyhod Von FET a skus premerat na skrat,ak na kondoch mas cca 340 V zmeraj napajanie IO, a napetie na Stand-by pine,ci nieje kondik v skrate.
Ak je vsetko OK.
Tak IO von a a druhy dnu.
tak jsem vymenil skoro pulku zdroje a zavady jsem se nedopatral:-(
Nahradil jsem tedy cely zdroj jinym celym zdrojem a tento vadny si necham jako tezitko.
Dekuji za pomoc ochotnym uzivatelum
Mám tu stejný zdroj.Po výměně FETu a IO ( překontrolování všeho ostatního) již jede..Jen hrozně hvízdá ve st.by (tedy bez zátěže). Pod zátěží se sice intenzita sníží,ale pískavý zvuk se ozývá stále. Bohužel ten zvuk neumím vyjádřit ve frekvenci
Kondenzátory jsou všechny vyměněny za nové a vyzkoušené.
Vstupní tlumivka v LC filtru to nedělá.Spíš se tomu zdroji snížila frekvence ,na které pracuje na slyšitelnou,ale nevím jak tomu zabránit.
Nikdo by neměl nápad Pokud by si našel někdo chvilku, upnul mi sem schéma nějakého spínaného zdroje a poradil ve které části je potřebná úprava ,tak budu velice vděčný.
Zaslal: po září 03 2018, 20:41 Předmět:
Vždycky když jsem hledal pískající věc, tak jsem zkoušel zatlačit druhým koncem šroubováku na tráfka a cívky. Při zalačení na to konkrétní součástku, která vyluzovala zvuk, byla slyšet změna.
Ale je dost možné, že tam máš i jiný problém než uvolněné vinutí na nějaké indukčnosti. Třeba jsi přehlédnul nějaký vadný kondík (klidně keramiku nebo svitkáč), navíc nepíšeš, zda jsi při výměně součástek použil přesnou nebo přibližnou náhradu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
