LCD Technika 24", vadný zdroj HDAD60W101-0F
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 12:02    Předmět: LCD Technika 24", vadný zdroj HDAD60W101-0F Citovat
Dostala se mi do rukou televize znacky Technika. Nepodarilo se mi najit na ni nejake typove oznaceni nebo cislo chassis (pokud to neni guz237476.549, ktere je nalepeno vevnitr na zadnim deklu).
Televize nesla ani zapnout, rychle jsem identifikoval vadny zdroj, do nej slo 230V a ven melo jit 12V, ale neslo. Zdroj ma oznaceni HDAD60W101-0F REV2.1 a pokud jsem zkousel zbytek televize (pomoci PC zdroje), tak ten funguje. Zdroj jsem tedy vyjmul a zjistil spalenou pojistku. Po vymene ovsem zdroj dal nefunguje a pojistka je opet mrtva, takze ji neco odpaluje.
Opticky nevidim zadny zadrhel, dokonce to ani neni moc zaprasene, takze nevim, co s tim dal. Poradi nekdo, prosim?
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Zobrat merak do ruky?
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 12:35    Předmět: Citovat
ten uz jsem v ruce mel, ale jak mam merit, kdyz hned za pojistkou je mrtvo?
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 12:52    Předmět: Citovat
Jestli ti to vyráží pojistku v přívodu, tak tam toho zas tak moc asi není- odrušovací kondíky, graetz, filtrační kondíky, tranzistor (nebo výkonový IC). Ostatní balast ti pojistku nevyrazí. A problém na sekundáru by pojistku neměl vyhodit.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
Aspoň ohmicky si to za tou poistkou premerať skúsil?
edit: predbehol si ma, no ja som to nerozpisoval, veď Gringo_Joe nie je žiadny začiatočník Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 13:12    Předmět: Citovat
No, když si nevíš rady s tak jednoduchou vadou, tak se o to snad ani nepokoušej.
Jestli chceš aby to ještě fungovalo, svěř to někomu jinému.
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 15:32    Předmět: Citovat
Aký je tam šváb na primári?
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 16:48    Předmět: Citovat
Svab na primaru je SG5841SZ
Zjistil jsem merenim, ze gretz je prorazeny, ale jeho vymena nikam nevedla.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 17:02    Předmět: Citovat
Filtrační elyty umějí takovéhle psí kusy, při testování malým napětím se jeví v pořádku, při zatížení těma 330V se můžou takhle chovat. Zkusil bych jiný, zvlášť když byl zkrat v můstku.
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 18:42    Předmět: Citovat
Vyhod Von FET a skus premerat na skrat,ak na kondoch mas cca 340 V zmeraj napajanie IO, a napetie na Stand-by pine,ci nieje kondik v skrate.
Ak je vsetko OK.
Tak IO von a a druhy dnu.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 19:49    Předmět: Citovat
Presne ako píše jogi24. Minule som mal aj ja kond zlý v Stand-by pine.
Odhalil ho hned ESR merač Laughing . Pozri si ho tiež či nemá veľké ESR.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2012, 16:16    Předmět: Citovat
tak jsem vymenil skoro pulku zdroje a zavady jsem se nedopatral:-(
Nahradil jsem tedy cely zdroj jinym celym zdrojem a tento vadny si necham jako tezitko.
Dekuji za pomoc ochotnym uzivatelum
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 17:32    Předmět: Citovat
Mám tu stejný zdroj.Po výměně FETu a IO ( překontrolování všeho ostatního) již jede..Jen hrozně hvízdá ve st.by (tedy bez zátěže). Pod zátěží se sice intenzita sníží,ale pískavý zvuk se ozývá stále. Bohužel ten zvuk neumím vyjádřit ve frekvenci Sad
Kondenzátory jsou všechny vyměněny za nové a vyzkoušené.
Vstupní tlumivka v LC filtru to nedělá.Spíš se tomu zdroji snížila frekvence ,na které pracuje na slyšitelnou,ale nevím jak tomu zabránit.
ARDO
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Nikdo by neměl nápad Smile Pokud by si našel někdo chvilku, upnul mi sem schéma nějakého spínaného zdroje a poradil ve které části je potřebná úprava ,tak budu velice vděčný. Smile
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 20:41    Předmět: Citovat
Vždycky když jsem hledal pískající věc, tak jsem zkoušel zatlačit druhým koncem šroubováku na tráfka a cívky. Při zalačení na to konkrétní součástku, která vyluzovala zvuk, byla slyšet změna.
Ale je dost možné, že tam máš i jiný problém než uvolněné vinutí na nějaké indukčnosti. Třeba jsi přehlédnul nějaký vadný kondík (klidně keramiku nebo svitkáč), navíc nepíšeš, zda jsi při výměně součástek použil přesnou nebo přibližnou náhradu.
