Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: čt srpen 09 2012, 12:07 Předmět: Nokia 3310, nastanvený limit? Jak na reset?
Na Nokii 3310 nefunguje volání, když je na předplacence pod 200Kč. Prostě zavolá číslo a při zvednutí telefonu volaným se hovor ihned ukončí. Na T-Mobilu tvrdili, že tam žádný limit 200Kč není. Při vložení simky do Nokie 5xxx (teď nevím označení) to nedělá, takže podezření je na N3310.
Kde by to tam mohlo být nastavený? Jde nějak udělat reset telefonu do továrního nastavení? _________________ *****
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 09 2012, 12:43 Předmět:
No, mě zase nepřipadá, že by mohl být problém v telefonu. T-Mobile bude vždycky tvrdit, že je chyba jinde než u nich (jako každý operátor).
V telefonu není žádné nastavení, které by na to mělo vliv.
Kdyby se jednalo o novější telefon a byla tam karta O2, tak by mohl být problém s online odečítáním kreditu (to je to, jak to kdysi dokázalo přímo na LCD zobrazovat +- zůstatek kreditu).
Nevybavuji si, zda u tohoto modelu fungovalo +#7780#, ale asi ne, takže pak asi jen Flash.
Ale zkusil bych do tohoto telefonu dát jinou předplacenku od T-Mobile, jestli to bude dělat to stejné. Skoro bych věřil, že ne.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt srpen 09 2012, 13:00 Předmět:
Zcela určitě máš nastavený limit v položce nastavení ceny hovorů. Najdi si v menu: Výpis volání-Nastavení ceny hovoru-Limit ceny hovoru-pak to chce pin2-Limit ceny hovou zrušit- a pak to již musí jít bez problémů.
Zaslal: čt srpen 09 2012, 19:57 Předmět:
+#7780# nefunguje, jinou předplacenku od T-Mobile k dispozici momentálně nemám.
Nastavení ceny hovoru chce PIN2, jenže ten otec neví. Tak má smůlu, dokud nenajde papíry od simky. _________________ *****
Před pár lety podobný problém nastal u eriksona T10, O2. Tam se zustatek zobrazoval na displeji. Po zavolaní na go linku mi jen řekl, že to upraví zaslaním sms. Pak se to rozešlo a od té doby se zůstatek v telefonu už neukazoval, jen zavoláním na #... . Nezajímal ho typ telefonu, takže spíš něco změnili na simce.
Zaslal: st srpen 22 2012, 22:55 Předmět:
Jirka- ale minimálně mě by zajímalo, jak se tento problém podařilo vyřešit. Přiznávám, že ač jsem měl v rukou hodně Nokií 3310, tak jsem na tento problém nenarazil. Šlo by to pro mne (ale i pro ostatní) trochu rozepsat?
Díky
Zaslal: čt září 27 2012, 23:16 Předmět:
nadzgo- každý mobil jde napájet z trvalého zdroje. Předpokladem je to, aby zdroj dával nejlépe 4,2V (simulace nabité baterie) a proudově byl schopen dát min. 1A. Doporučuji doplnit větším kondenzátorem, cca 2200uF.
Jinak Nokia 3310 má vyvedeny na baterce celkem 4 vývody. + a - je na baterii naznačen. Ty další dva jsou BSI a BTEMP. Oba mají měřitelnou ohmickou hodnotu proti -, BSI bývá kolem 68 kOhm, BTEMP si zkus odměřit, už si nejsem jistý. Zapoj všechny 4 vývody a už jsi funkční
Ďakujem za radu pomohlo,nevedel som čo s BSI a BTEMP.
