Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st srpen 08 2012, 20:50 Předmět:
Netvrdím, že to nefunguje. Samozřejmě, že to funguje a stím ventilátorem nebyl problém laborovat motor je na 230V, tudíž se nemůže nic stát (až na rezovanci). Tady máme trafo na 110V, které napájí elektroniku.
Ale já myslím, že už si to dayslypper dořeší sám. Nápadů a názorů tady má dost, tak si může vybrat.
A já se jdu věnovat něčemu užitečnějšímu než předřadnému kondenzátoru k síťovému trafu.
Noc je ještě mladá _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt srpen 09 2012, 14:43 Předmět:
Brrrr! Tak už dost. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt srpen 09 2012, 16:15 Předmět:
Jednoznačná výměna stávajícího trafa za nové trafo 230V/6V/3W. To s tím doporučovaným kondíkem neber dayslypper-e vážně, je to prasečina! Sice by to s předimenzovaným kondem fachalo (u motorů jsou spec. - rozběhové), ale to se prostě nedělá. Kurwa, jardo!, nafackuj si! To si můžeš kuchtit u svého zařízení - pro sebe, né doporučovat to druhým. Uff, jardo, vůbec nic ve zlým ... _________________ -- Gepard --
Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: čt srpen 09 2012, 19:07 Předmět:
Ok, kondenzátor zavrhuji, bylo by to pro mě i komplikovanější.
Takže tedy 6V nebo 9V trafo? Elektronika by dle stabilizátoru měla být na 5V.
Samozřejmě rád bych tam s ohledem na životnost dal co nejmenší napětí, ale taky je to vybavení pro hudební aparát, takže by mělo být spolehlivé, i když budu hrát někde v Horní Dolní, kde bude v síti podpětí.
Taky je tam dohromady 8 relé, která mohou být zapnuta i všechna naráz, tak aby to pak nedělalo nějakou neplechu a napětí nepokleslo tak, že by to nezvládala elektronika.
Následuje off-topic diskuze plná osobních urážek. Přeskočte na příspěvek ZDE.
Naposledy upravil dayslypper dne pá srpen 31 2012, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt srpen 09 2012, 20:01 Předmět:
Zdárec,
jsi si jistý, že za usměrňovačem je přímo ten stablík a z něj je pak napájen celý obvod, že před stablíkem ještě není žádná "odbočka" pro napájení obvodu?
Jinak to trafo min. na 6V - po usm. dostaneš něco málo nad 8V /při zatížení/ - což je udávané minimum pro ten stabilizátor (7-8V), z toho transformátoru bez zátěže leze víc - až asi 9V. Můžeš samozřejmě použít i výkonnější - 4,5W a klidně na těch 9V, ale musíš počítat s větší ztrátou na tom stabilizátoru, bude při plné zátěži hřát.
EDIT: ... jak píše jarda - konektor a adaptér, to je taky dobrá varianta! Vyhneš se problému s "instalací" toho nového trafa. _________________ -- Gepard --
Ta třetí fotka je vlivem blesku v dotazované oblasti "nečitelná", ale předpokládám, že jde pouze o 5V. Chtělo vy to vyfotit třeba na parapetě okna a bez blesku
Edit:
Ha, ze strany součástek jde od anody D4 spoj dolů a není vidět, kam /foto 2/. Třeba to vysledovat a rozkreslit...žeby na napájení těch relé?
Naposledy upravil jarda dne čt srpen 09 2012, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 09 2012, 20:33 Předmět:
Průměrný Oran Gutan vezme regulační trafo nebo autotrafo, změří si jaké napětí tam kde při jmenovitém napájení je, vyzkouší, při jakém podpětí to může fungovat, zohlední ztrátu na stabilizátoru atd., použije třeba podobné trafo a ověří si, jaké budou poměry a podle toho z dostupného sortimentu vybere správné. Stejně je to vhodné po předělávce ověřit, v jakém rozsahu napájení to funguje.
Je to málo zaostřené, a ta relé jsou asi na obr. 1 dole, ale vidím jich jen 7 a chtělo by to vyfotit zepředu a kvalitně, nebo opsat, co je na nich, takto všichni hádáme. A tytéž anody vedou ze strany spojů směrem ke stabilizátoru, a tam je to vlivem blesku nečitelné... může to být zem, ale není vidět všechno
Naposledy upravil jarda dne čt srpen 09 2012, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
