Automat na světla
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 18:41    Předmět: Citovat
Zvětši R4, ten určuje hysterezi. A už máš stabilní to napětí na TL431?
vamzb
Založen: Aug 03, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Tak to jsem ani neřešil, jsem byl spokojenej, jak to doma nanečisto pěkně šlape, ale pozítří jak bude čas to poměřím.
vamzb
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 20:02    Předmět: Citovat
Podle rady "Andrea" jsem zvýšil hodnotu R4, (trimr 5k navíc a zlatej střed) pak jsem to připojil přes díru pro zapalovač na síť, trimrem nastavil hranici zhasnutí a po nastartování relé cca po 4-5 vteřinách seplo, takže spokojenost. Měřil jsem ten 431, bez motoru asi 5,6V , s ním 7V, tak nevím co tomu je, ale funguje to. Stejně potřebuju vyrobit další dva, tak uvidím, jak se budou chovat ty.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 20:15    Předmět: Citovat
Takže ti to vlastně nefunguje jak má, ten R4 jsi musel zvětšit právě kvůli té nestabilizující TL431, tak to koukej opravit.
Strana 3 z 3
