MIDI switcher, předělání ze 110V na 230V/3W, trafo na DPS
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Jako asi taky vidím blbě. Na zadní stěně zařízení je 8 audio Jacků A÷H EFFECT CONTROLS
... a na předním je displej a 12 tlačítek - microspínačů DT6, 1 síťový spínač, LEDky
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne čt srpen 09 2012, 21:17, celkově upraveno 2 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 21:14    Předmět: Citovat
A na předním panelu je kromě síťového vypínače asi 12 tlačítek, 8 LEDek a jedna dvojitá 7segmentovka.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 21:19    Předmět: Citovat
V příspěvku "Zaslal: čt srpen 09, 2012 6:07 pm" píše "Taky je tam dohromady 8 relé, která mohou být zapnuta i všechna naráz..."
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 21:21    Předmět: Citovat
No nepoznat tlačítko na subpanelu od relé... carský důstojník by si už šel nabít pistol.
Ať nemusíte bádat, co to je...
http://www.rockman.fr/Reviews/MO.htm
Naposledy upravil Sendyx dne čt srpen 09 2012, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 21:25    Předmět: Citovat
Jo, někdo napíše, že je tam 8 relé a Jarouš šikula jich tam hned 7 vidí. Já se asi počůrám. ROFL
Sendyx: Carský důstojník možná, Jarouš si bude stěžovat u Akademického senátu, že jsme tu na něj zlí. Twisted Evil Rolling Eyes
jarda
Zablokován
Ono může být sloučené s tlačítkem, je to na něm... nějak se musí ovládat a na hlavní desce nejsou vidět, a někde jsou, ne?
gepard
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 21:26    Předmět: Citovat
Laughing
-- Gepard --
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Jo, reléové tlačítko. A teď tu o červené Karkulce...
gepard
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Prostě na uvedených fotkách relé není.
-- Gepard --
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 21:42    Předmět: Citovat
Podle manuálu to vypadá na programové řízení, takže nekvalitní fotky a text o 8 relé a pochybnosti o jejich napájení se snížením napětí - co majitel píše, to řešíme. A tlačítko s pamětí - jsou i taková.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 21:45    Předmět: Citovat
Jaký nekvalitní fotky, vždyť jsou to fotky jako kráva a pěkně zaostřený. Shocked
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 22:01    Předmět: Citovat
Kvalita - je to trochu lepší na http://www.rockman.fr/Reviews/MO.htm , ale i to je třeba luštit, je to otázka zvyklostí a nároků na odhad funkce zapojení bez alespoň blokového schema a manuálu a se zavedením, relé se v elektroakustice používají běžně, a když to majitel píše...
Edit:
Něco musí těch 8 vstupů spínat/zpracovávat a nevidím to, neostré popisy IO... a řízení se zdá být cestou procesoru s EPROM
Edit 2:
Odborná debata bývá o věci, a i brainstorming vypadá jinak. Každý debatuje podle zvyklostí a odpovědi typu "ejeculatio precox" nemám ve zvyku, takže jako vždy k věci.
Jde o 8 přepínaných MIDI vstupů. Relé jsme nenašli i přes tvrzení majitele. Zevrubá prohlídka fotografií neumožňuje identifikaci IO, takže zkušenosti a odhad s pomocí dodatečných povrchních informací z manuálu a www.
MIDI signál se musí nějak přepínat/zpracovávat. Spoje k vstupům vedou podle foto od 16 PIN bílého IO vedle procesoru, takže může spínat asi 4 vstupy. Vstupů je 8, takže asi 2 IO. Je dvojčíselný 7seg. display , takže až 99 stavů, a 7 předprogramovaných vstupů, ovládaných mimo centrální jednotku. A jsou i kombinace a efekty. Proto procesorové řízení s daty v eprom. Asi bude i tabulka režimů.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 18:24    Předmět: Citovat
Kdyby sis Jardo prostudoval pořádně co ten Octopus vlastně dělá, nevrstvil bys tady další a další nesmysly.
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 18:34    Předmět: Citovat
Jo mimochodem, ty "bílé IO" jsou odporové sady, dvě 4k7 a jedna 120 Ohmů, je to na nich krásně čitelné, černé na bílém. Very Happy
Mám pocit, že Jarouš neumí ani kliknout na ty fotky, aby se mu zvětšily, když tu pořád dokola mele něco o špatné kvalitě a neostrých popisech. Very Happy
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 21:11    Předmět: Citovat
Dayslypper Zaslal: út srpen 07 2012, 19:50 Předmět: Předělání ze 110V na 230V / 3W, trafo na DPS:
Vidím víc variant:
1) koupit externí měnič 230V/110V (to je nejjednodušší, ale do budoucna nepraktické na přenášení racku)
2) vyměnit trafo za Evropské (náklady + asi nenajdu takový, který zapadně do DPS)
3) pokusit se přepojit trafo, které má na sekundáru 2x5V spojené do série
Myslíte, že by tedy šlo sekundár místo do série zapojit paralelně?
Ad A a S: Podívejte se na moje foto, a kvalita nic moc, ale čitelné… v témě - jarda Zaslal: st srpen 08 2012, 9:44
Sendyx Zaslal: st srpen 08 2012, 21:04
Koukám, že se to tady zvrhává na gaychat.
?Jde o reakci asi závislého na zjevných S-M praktikách, nebo o jinou poruchu?
Dayslypper Zaslal: čt srpen 09 2012, 19:07
…Taky je tam dohromady 8 relé, která mohou být zapnuta i všechna naráz, tak aby to pak nedělalo nějakou neplechu a napětí nepokleslo tak, že by to nezvládala elektronika.
Tlačítka s aretací se běžně vyrábí spousty typů, třeba http://www.gme.cz/tlacitkove-spinace-do-dps/p-turbo-p631-154/ , a dokonce jsou i na základě přídržného kontaktu, jako u relé.
Pokud majitel přístroje potřebuje řešit jím psané, řešíme právě to. A bylo vyřešené, ne?
Pokud má někdo jako koníček nahánění debatujících - a občas i s bičíkem, a peskuje je za nepodstatné věci - má nějaký osobní problém, neřeším ho. Je více nesouhlasných reakcí nejen na tomto fóře... A pokud tak koná synchronizovaně se zjevným "fandou" - evidentně mimo podstatu problému, kterou je přechod ze 110 na 230 V?
Bavíte se? Srandičky? Slabomyslnost? Nebo něco vážnějšího? EQ?
Idea
Strana 4 z 7
