Nizke napeti zdroje
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 10:04    Předmět: Nizke napeti zdroje Citovat
Zdravim prosim o pomoc marne hledam schema zdroje na tiskarnu canon mp 600 tento zdroj dava polovicni napeti nez ma a to v obou vetvich. Predem diky za info o schematu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 10:09    Předmět: Citovat
Nejsou vyschlý výstupní kondenzátory? Koukni na to osciloskopem, jestli není výstup příliš zvlněnej, to by pak měřák ukazoval to nižší napětí.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 10:16    Předmět: Citovat
Podívej se na http://elektrotanya.com/. Zadej do vyhledávání MP600 a něco by sis mohl vybrat.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 11:24    Předmět: Citovat
Nějak si z hlavy nevzpomenu jak vypadá adapter k týto tiskárně ale zdroje Canonu k tiskárnám jsou obecně řešený tak, že bez iniciace dávají nějaké malé napětí pro napájení procesoru a teprve po iniciaci dávají na výstupu plné napětí. Iniciace se provádí přivedením 5V na řídící vstup.
tygrik
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 17:39    Předmět: Citovat
Vogon
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 17:50    Předmět: Citovat
Jo to je on. Zkus ho zapnout tím že na řídíci pin přivedeš pět voltů a uvidíš co udělá. Jinak schema jsem od toho nikdy neviděl, to je tak triviální zapojení že jednodušší to ani být nemůže.
tygrik
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 19:33    Předmět: Citovat
tak o5 zdravim tak poznatek je takovy ze po privedeni 5volt zdroj nabehne ale tistkarna ani nepipne to bude asi slozitejsi hledat zradu primo v tiskarne Ale logicky pri nejjednodusi zavade by mohla bejt v tiskarne prerisena poistka
