Je to jen problém HDD, ale žádný pomocný program nepoužívej, protože s tím nic neumí udělat. Jediná pomoc je nabootovat z DVD Linux, zrušit všechny oddíly na HDD včetně toho chránícího, co ty problémy dělá.
Další postup jistě znáš.
Díki všetkým za pomoc.Postupoval som asi týmto spôsobom od "p32" a aj keď som v Linuxe robil prvý krát tak som to úspešne zvládol.
Win7 sú už teraz zas úspešne nainštalované a to na prvý krát .
Celkom sa my ten Linux zapáčil je oveľa rýchlejši a ešte si sám nainštaloval všetky ovládače .
Zaujímavé je že keď som v Linuxe zmazal všetky oddiely a urobil nové Linux sa úspešne nainštaloval. Potom som inštaloval Win7 a znova urobil nové oddiely a všetko zrazu išlo . Win si nedokázal poradiť s HDD ale Linux áno . Som o ďalšiu skúsenosť múdrejší .
Ďakujem.
mám podobný problém: přinesli mi Fujitsusiemens Amilo a W7 pomalé k chcípnutí. Původně tam byla Vista. Disk je rozdělen na dva oddíly a na druhém je záloha dat. Při instalaci z dvd počítač projede body
-kopírování souborů systému windows
-rozbalování souborů systému windows
-instalace funkcí
-instalace aktualizací
a pak v posledním bodu Dokončení instalace chvíli něco zapisuje a pak se zastaví a čeká do soudného dne. Co s tím?
Dal bych tam XP, ale instalační CD XP nevidí sata hdd.
DELONG napsal(a):
sa spustí to krútiace kolečko
To je celkem u všech uživatelů W7 po čase nejčastější obrázek, který na jejich mašinách vídám. Systém zabírá 17x víc místa než XP a běží na 4x rychlejších mašinách a je ve výsledku pomalejší. Tomu se říká pokrok.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9034 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá srpen 10 2012, 10:22 Předmět:
Ta první partition, kam se pokoušíš instalovat W7 je čistá? Pokud ne, tak ji smaž a nech ji W7 vytvořit znova. Instalace WXP je možná dvěma způsoby, buď v setupu nastavíš SATA řadič na kompatibilní mód, anebo instalátoru podstrčíš disketu s driverem SATA řadiče.
Původní oddíl 0 jsem po druhém pokusu smazal v nabídce při instalaci a dal vytvořit znova, instalace při vytvoření nového oddílu současně vytvořila ještě oddíl 100 MB pro potřeby windows, ten nazvala jako 0, ten systémový je jako 1 a ten původní 1 s daty (doufám) je teď jako 2.
Mrknu do setupu jestli tam ten kompatibilní mod jde nastavit. Disketu mu nepodstrčím, fdd to nemá. Možná by to šlo z usb key
hallelujah W7
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34189 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 10 2012, 10:41 Předmět:
Ide to iba z FDD - a pri USB FDD len z niektorych (ktorych ID Windows poznaju) - TEAC urcite funguje, nejake noname nemusia. USB FDD je vyborna vec aj na updatovanie BIOSov notebookov.
Nevím jak kompatibilní mód nastavit, v setupu je položka SATA port1 a po rozkliknutí jen vypsané hodnoty Tranfer mode FPIO4/DMA2 a UltraDMA mode Mode5, bez možnosti změnit. Celý setup je nějaký silně zjednodušený, skoro nic se tam nenastavuje.
Nic se tam nenastavuje, jen power, security a čas, a pak bootovací priorita. Ledaže by někde byl ukrytý opravdový setup v nějakém skrytém servisním menu.
Ntb zrovna nemusím a s Vistou nebo 7 teda už vůbec.
Aspoň se mi podařilo z D: dostat na flash důležité soubory se zálohou dat, během volby Načíst ovladače se to okno chová jako normální okno Eploreru a dají se kopírovat, otvirat a přesouvat složky.
Naposledy upravil Crifodo dne pá srpen 10 2012, 12:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá srpen 10 2012, 12:27 Předmět:
Tak nezbývá, než sehnat USB disketovku, pokud tam chceš nacpat WXP. Akorát si u výrobce ověř, jestli pro tento model má všechny ovladače pro WXP. Anebo se poprat s těma W7.
USB disketovku jsem někde měl, jestli je funkční...
driver pro ten SATA ve fujitsu někde stáhnu z webu? to už je jak slepička šla kohoutkovi pro vodu.
Zkoušel jsem spustit instalaci W XP z toho běžícího průzkumníka ve volbě vybrat ovladač pro W7, otevře to úvod instalace XP, ale možnost instalovat windows je tam neaktivní, asi si to hlídají sedmičky jako vyšší systém.
http://www.jiribrejcha.net/2007/08/instalace-windows-xp-na-sata-disk-ci-raid-bez-diskety/
Zaslal: pá srpen 10 2012, 13:15 Předmět:
Buď u výrobce z webu, nebo originál od Intelu (pokud je tam Intel). Akorát musíš zjistit, jakej je tam použitej southbridge (ICH7, ICH8, ICH9...). Driver bývá označenej jako "F6 diskette". Ten postup integrace ovladačů pomocí nLite znám, ale nikdy jsem jej nezkoušel, leda v nouzi, kdybych neměl tu disketovku.
Tu instalaci z průzkumníka jsem nějak nepochopil.
Strana 2 z 3
