Problém s inštaláciou Win7
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 13:19    Předmět: Citovat
Crifodo: je možné že ty W7 tam nejdou nainstalovat protože UEFI. Už jsem to tu řešil. Pokud ano, tak budeš muset trochu podvádět a najít si na netu instalace W7 které UEFI umí. Pokud nenajdeš dej vědět, pošlu instalačky co budou fungovat, pokud máš validní ProduktKey.
Pokud tam chceš instalovat XP s podporou SATA opět pomůže instalační CD s podporou SATA. Pokud nemáš, dej vědět něco ti pošlu, opět pokud máš validní ProduktKey.
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 13:29    Předmět: Citovat
Crifodo, tohle mám už vyzkoušené, takže nakonec skončíš u tohoto:
a) vyndáš HDD a jeho data z disku D: zálohuješ na svůj PC nebo NB
b) dáš HDD nazpět
c) nastartuješ z DVD Linux, zrušíš část C: (pomršenou), část D: (s daty), bootovací čast (100 MB pro W7 kvůli které nejdou XP) a připadně takovou sfiňskou čast, kterou tam mají originál systémy na NB, aby nešlo nic. Wink
d) přichystáš znovu HDD v kuse nastavením toho formátu, což Linux udělá rychle a pak dáš restart, při kterém vyhodíš DVD Linux ven a strčíš tam buď DVD s W7 nebo DVD s XP
e) naprosto bez problémů instaluješ např. W7 nebo XP a myslíš při tom na správné rozdělení disku na dvě části (C: systém, D: pro data)
f) po instalaci OS můžeš případně pomocným programem ještě disk rozdělit na 2 díly a na ten druhý po vytažení HDD opět po připojení k svému PC, NB nakopírovat zpět data.
Pokud budeš instalovat z DVD XP SP2, tak nepotřebuješ žádnou FDD.
Jo a napiš jaké FS Amilo, je dobré vědět i konkrétní číslo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 19:19    Předmět: Citovat
Po vytvoření instalačky XP v nLite včetně nějakého driveru pro SATA a SP3 mi instalace oznámila, že v systému nenašla hdd.
p32: no nevím, ještě shánět instalaci Linuxu, to už bych možná radši milý ntb vrátil majitelce, ať si hledá ochotnějšího slouhu Rolling Eyes
je to Amilo 2530, hdd SATA 160G, původně tam byla Vista, pak ty kiksnuté W7 Home Premium a teď tenhle bordel. Zálohu dat mám na usb disku.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Linux stiahneš z netu dokonca my instalačku Linuxu spravilo primo na USB key Laughing . Nikdy som Linux neinštaloval ale bola to jednoduché . Tu si to môťeš prečítať http://winxp.hustej.net/postupy/unetbootin.html . A ďalej som postupoval presne ako radí p32.
A ktovie možno od majiteľky dostaneš hóóóódne sladkú odmenu Laughing Laughing .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Problém bude asi tohleto:
Crifodo napsal(a):
"Nějaký" nebude fungovat, opravdu to musí korespondovat s použitým soutbridgem na desce.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 23:03    Předmět: Citovat
Našel jsem nějaké drivery na dvd s drivery FS, nevěděl jsem který je ten správný, tak jsem zařadil do nLite všechny a pak už sata HDD xp-čka našla.
Tak teď opruz č. 2, hledání driverů pro lan, zvuk, grafiku atd. na XP.
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 8:37    Předmět: Citovat
Ty se fakt asi zdáš. Laughing Instalovat OS XP na NB a nezajistit si předem ovládače na stránkách výrobce, tak to znamená při sešupu z W7, že ti např. nikdy nemusí jít zvuk nebo problémy s grafikou. Zvuk je někdy ve W7 nebo Vistě vyráběn softwarově (není vlastní hardware jako takový).
Crifodo
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 8:44    Předmět: Citovat
nebylo to tak hrozný, nějaký dobrý člověk dal na web tenhle balík
Šlape všechno jako hodinky, zvuk, grafika, lan, modem, akorát jsem neinstaloval webkameru, protože to je pičovina...
Sešup je spíš ten vývoj z XP na 7, podle efektivity co do času a diskového prostoru.
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 8:48    Předmět: Citovat
FS a HP nejsou takové problémy ani pro XP ani pro W7. Jde jen o těch pár zkušeností s problémy a pak to "jde samo". Což uživatel taky dobře ohodnocuje, že to šlo samo a tak by to mohlo být i zadarmo. Wink
forbidden
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 9:00    Předmět: Citovat
No vidíš, nakonec jsi se zbavil těch "odporných" W7. Akorát tu kameru bych nainstaloval, co když se ti bude chtít kamarádka odvděčit nějakým pěkným vystoupením třeba přes Skype? Laughing
Strana 3 z 3
