Zaslal: pá srpen 10 2012, 8:14 Předmět: Řadič 7 segment LED displeje, AD převodník 0-30V
Zdravím,
Chci se zeptat, existuje nějaký řadič 7 segmentového LED displeje, který by mi s procesorem komunikoval sériově, dokázal si řídit sám jas a při přepisování by si držel původní hodnoty až do úplného naplnění.
A úplně nejlepší by bylo, kdyby šel zapojovat zasebou sériově.
Chci to pro tento displej http://www.gme.cz/sedmisegmentove-led-displeje-do-020mm/hd-m514rd-p512-167/
A dále se chci zeptat, jaký převodník použít když bych chtěl procesorem měřit napětí 0-30V s přesností na 0,1V
A případně i proud, takže počítám, že se bude měřit úbytek na nějakém odporu k tomu by byl vhodný nějaký přesný převodník 0-1V?
Ten displej je zapojeny do multiplexu, k tomu zadny radic nepotrebujes. Na anody dej tranzistory, katody zapoj primo na mcu. Potrebujes 10 vyvodu mcu. Pokud je nemas pouzij typ s vetsim poctem portu nebo dej dalsi mcu za dvacku na rizeni displeje. Urcite to bude levnejsi nez nejaky radic, pokud se na tohle vubec vyrabi. Napeti/proud mer AD prevodnikem v mcu. Jas ridis sirkou impulzu do displeje. Tohle zvladne vicemene jakykoliv mcu s AD prevodnikem.
Co myslis tim seriovym zapojenim displeje a drzenim hodnot mi neni jasne.
První řešení se musí při přepisu zhasínat a druhé řešení přes M5451 je zase pomalé a nedá se zapojovat zasebou (pokud má mít displej více segmentů).
Tak sem se jen chtěl zeptat jestli doba nepokročila a není na trhu něco nového.
Ale pokud je to nejlepší řešit zakoupením nejlevnějšího procesoru a udělat si na to vlastní řešení tak jo. Se právě ptám chytřejších hlav
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: pá srpen 10 2012, 9:18 Předmět:
A proč vymýšlíš orloj a nepoužiješ AD převodníky k tomuto určené (třeba 7107) tam už je buzení displaye vyřešeno a navíc měří i přesněji než převodník v procesoru?
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá srpen 10 2012, 14:08 Předmět:
Všechny tvé požadavky na sériový řadič displeje splňuje od TI obvod TLC5916, doporučuju z vlastní zkušenosti, bezproblémový obvod, poměrně snadná dostupnost, kupujeme ho u RS.
Jasně, jestli dobře chápu dokumentaci, tak rozdíl mezi 74164 a 4094 je právě v tom, že 4094 má buffer, který naplním a pak vše najednou přepnu na výstupy?
Tak jo super už mám objednáno pro jistotu od obou 4 kousky a budu zkoušet. Takže díky všem za rady.
Obvod MAX7219 sice vypadá hezky, ale za tu cenu už se opravdu vyplatí k tomu dát speciálně PIC, který se bude starat jen o displej.
A ohledně toho měření napětí. Picu nijak nevadí, že je připojenej přímo na napětí přes nějakou odporovou děličku? Jsem měl myslěnku, že by procesor bylo vhodnější přes něco oddělit, kdyby třeba došlo k připojení na větší napětí, aby se nespálil vstup.
Zaslal: po srpen 13 2012, 13:57 Předmět:
Delic toho napetia by mal by navrhnuty tak aby vyuzil rozsah prevodnika predpokladam napr 2,5 V tak ze ieje probem za neho dat zenrku 5 V a tym padom to ochrani.
Já osobně bych spíš použil transil. Je rychlejší a má definovaný "fail" stav (když se to u zenerky přežene, tak se buď zkratuje, nebo přeruší, transil se po své destrukci zkratuje)
Zaslal: út srpen 14 2012, 23:47 Předmět:
radekrd napsal(a):
7106/7107 není s multiplexním výstupem,ale "common point",s multiplexním výstupem je blbě sehnatelnej německej C520D (ekv.AD1020 výstup BCD-katody(stačí k tomu jeden 7447 a odpory)+1x-10x-100x-spínání tranzistorů PNP pro anody).
