Zaslal: pá srpen 10 2012, 10:04 Předmět: Nizke napeti zdroje
Zdravim prosim o pomoc marne hledam schema zdroje na tiskarnu canon mp 600 tento zdroj dava polovicni napeti nez ma a to v obou vetvich. Predem diky za info o schematu.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 10 2012, 11:24 Předmět:
Nějak si z hlavy nevzpomenu jak vypadá adapter k týto tiskárně ale zdroje Canonu k tiskárnám jsou obecně řešený tak, že bez iniciace dávají nějaké malé napětí pro napájení procesoru a teprve po iniciaci dávají na výstupu plné napětí. Iniciace se provádí přivedením 5V na řídící vstup.
Zaslal: pá srpen 10 2012, 17:50 Předmět:
Jo to je on. Zkus ho zapnout tím že na řídíci pin přivedeš pět voltů a uvidíš co udělá. Jinak schema jsem od toho nikdy neviděl, to je tak triviální zapojení že jednodušší to ani být nemůže.
tak o5 zdravim tak poznatek je takovy ze po privedeni 5volt zdroj nabehne ale tistkarna ani nepipne to bude asi slozitejsi hledat zradu primo v tiskarne Ale logicky pri nejjednodusi zavade by mohla bejt v tiskarne prerisena poistka
