Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá srpen 10 2012, 17:58 Předmět:
bez otázky, ten malý reproduktor by mohl být problém, dej ho přes tranzistor _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
neviem čo znamená _delay_loop_2(delay);
ešte taka otazka že uint8_t znamení unsigned integer s rozsahom 8bit? čiže 0-255? Je to potom to iste ako unsigned char, nie?
_delay_loop_2() accepts an argument from 1 up to 65536. It will delay for (4 * argument) cycles plus register set-up time. Delays of approximately 4 up to 262144 cycles, in 4 cycle granularity, are possible using this function.
uint8_t má pevně definováno, že je 8 bitů, char nemusí být 8 bitů.
