Zdravím ,mám na stole tento pověstný sat. Při zapnutí napájení začne nabíhat vypíše verzi zaveděče potom RUN a potom se vše opakuje.Chová se stejně jako kdyby byl zkrat na LNB. Nesetkal jste se někdo s tímto ,zda to má cenu opravovat? popřípadě dá se někde sehnat schéma?
PODOTÝKÁM ZDROJEM ANI SOFTEM TO NENÍ.
Za každé info díky.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 868 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá srpen 10 2012, 18:29 Předmět:
Nevím, co má tvoje "šestitisícovka" za střeva, ale já měl ve své TF7700 HSCI v háji přepínač napětí pro LNB. Bylo to díky zkratu na koaxiálu a ten šváb LNBP8 zatížil větev 24V tak, že se na stabiláku ve zdroji nedal udržet prst. Nový integráč stál stovku, proběhla výměna a od té doby šlape.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1906 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: so srpen 11 2012, 7:42 Předmět:
LNBP 20A jsem minulý týden měnil v dvoutuneráku TF7710HDPVR,tam nešlapal jeden tuner vůbec,byl to důsledek poškozenho zdroje. V této TF6000 je napájení pro LNB řešeno KA317 a několika tranzistory.
Zdravím,mám podobný problém - Topfield TF 7700 HSCI - závada je ,že po zapnutí se objeví pouza hláška WAIT a přístoj spadne do Stby a jdou pouze hodiny,na ovladač nereaguje.
