Síťový pulsní zdroj 15V/2,5-3A
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 21:12    Předmět: Síťový pulsní zdroj 15V/2,5-3A Citovat
Potřeboval bych někde sehnat pár síťových zdrojů 15V/2,6-3A. Dříve jsem používal do dotyčnýho zařízení zdroje z téhle série http://www.ges.cz/cz/mw-12v-4a-GES07507067.html?listType=1
Jenže 15V/2,6A už Ges nemá v nabídce, pouze 12V/4A a pak až 20V/3,25A. Takže buď zkusit postrčit těch 12V/4A o 2-3V nahoru a nebo hledat něco jinýho. Nezkoušel jste někdo posunutí, případně nemáte někdo jak je pulzák zapojený?
Ideál by pro mě bylo http://www.mean-well.cz/napajeci-zdroje/adaptery/desktop/gs40a/show/gs40a15-p1j ale chtějí registraci. Tu jsem již před pár dny udělal ale zatím bez reakce....
Díky
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 22:06    Předmět: Citovat
Co tohle: http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-sitove/napajeci-adapter-sitovy-15v-4300ma-t2-vystupni-konektor-2-1-p751-166/ ??
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 22:21    Předmět: Citovat
O něm vím. Jenže tam nejsou rozměry a ty jsou u mě dost podstatný. A protože je nemají na žádný prodejně, není ho kde oměřit.
No a hlavní průšvih je, že je to Sunny. Po zkušenostech s 15V/2A z Gesu už nikdy více. Viz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45735&highlight=
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 22:25    Předmět: Citovat
Tam si predsa nepisal o Sunny, ale prave o MW...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 23:31    Předmět: Citovat
Rozměry: http://www.sunny-euro.com/data/files/dc54c796627c67a21a4748fe3b9df169.pdf
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 13:35    Předmět: Citovat
GS60A15-P1J od EZK 145x60x32mm?
možná dodá i požadovaný gs40
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 23:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nojo, oni totiz v Gesu pod nazvem MW prodavaji Sunny Exclamation Exclamation
http://www.ges.cz/cz/mw-15v-2a-GES07507075.html?listType=1
Jinak jsem tenkrat nenapsal, ze jsem ten Sunny rozloupl, a zjistil, ze chladice a trafo jsou komplet zaizolovany lepici paskou, aniz by k tomu byl nejaky duvod!! Takze jsem chladice oloupal a plastovej futral provrtal ala cednik aby mohl "dychat". Trochu to pomohlo, po zahrati na 40 st.C. zacne cyklovat pri odberu o 0,2 A vyssim, tedy pri trvalym odberu kolem 1,7A. Znacne odvazny tvrdit, ze to je 15V/2A!!!! Trvale dokaze davat maximalne 1,5A....
Jeste me napada zkusit oloupat izolepu i z toho trafa. Kdyz to zacne cyklovat, tak maji chladice kolem 50 a trafo skoro 80. Nemuze ohrati jadra zpusobit vypinani zdroje? A vubec, dava se do tehle mrzaku nejakej teplotni hlidac? A propo, nemate prosim nekdo "ideovy" schematko tehle jednocinnejch pulzaku?
Diky
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 0:18    Předmět: Citovat
Je otázkou, zda-li to není jen nějaká Čínská napodobenina, v GME nebo GES by mě to moc nepřekvapilo. Na druhou stranu i ten nejlacinější spínák, co jsem v GME kdy kupoval má reálné parametry dle specifikací a slouží dodnes!
Tyto mini zdroje jsou často jen UC3842 zapojené podle katalogu, případně jiné jemu podobné šváby. Ty horší zdroje bývají bez řídícího IO a těm je lepší se vyhnout.
Přítomnost tepelné ochrany je dost nepravděpodobná a to, že zdroj začíná při velké zátěži cyklovat je taky trochu divné.
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 14:37    Předmět: Citovat
Ten zdroj cykluje az se teprve ohreje trafo na 80 st. Do ty doby 15V/2A dava. Aby se neohral a nezacal cyklovat se z nej musi odebirat do 1,7A. Tak me napada, jestli tech 80 st povrchu trafa neudela uz neco s jadrem a zdroj zacne vypinat proudova pojistka u feta na primaru. Vevnitr trafa muze pod tou izolepou byt klidne o 20-30 st vic, a to uz je blizko Curie pro ferity. Zkusim rozmotat tu izolacku, co cinani namotali na trafo, zda se nezlepsi chlazeni. Kdyz jsem to udelal s chladicema, tak zacaly nejspis lip vyzarovat a teplota ve zdroji se snizila a proto zdroj nyni cykluje misto 1,5A na 1,7A.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 21:16    Předmět: Citovat
Nwm, len tak od boku; nepomohlo by zvýšiť pracovnú frekvenciu? Kedysi som o tom niečo počul, ale možno je to blbosť.
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2012, 20:41    Předmět: Citovat
Zdroj 12V/2A jsem dnes v Gesu reklamoval, ze se nad 1,5 A po 10 minutach prehreje a vypne. To ze se stejne chova i druhej zdroj stejnyho typu od nich je vubec nezajimalo. Pry ho poslou na ustredi do Plzne na posouzeni... Uz vidim, ze se dozvim, ze je naprosto v poradku.....
Tak jsem zase jednou vyhodil 300,- za zmetek. Cry
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 11:43    Předmět: Citovat
Ved to je tam napisane mozes si vybrat bud dava 12V alebo 2A preto je tam lomitko... Len to nesmies ocakavat naraz...lomitko znamena alebo...to je take cinske vysvetlenie ako s znacckou CE.
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Jo to znam, Cina Export....
