DVB-T Mascom MC520T, napětí zdroje?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 14:30    Předmět: DVB-T Mascom MC520T, napětí zdroje? Citovat
Zdravím všechny bastlíře.
Dostal se mi do ruky tento settopbox. Než se dám do opravy zdroje (vadný VIPer22A atd.), chtěl bych ho vyzkoušet na externí zdroj, abych se nesnažil zbytečně. Bohužel neznám napětí ani na deskách nic není. Elyty jsou v jedné větvi na 10V a ve druhé na 25V.
Díky za každou pomoc, nebo SM.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 14:53    Předmět: Citovat
Na konektoru zdroje odspodu (síťový přívod mám vpravo dole) vidím 12V, 5V, 5V, GND,GND,GND a pak třikrát nějaký L.
V případě Mascomů jsem zastánce likvidace těžkou palicí, to raději budu opravovat Sencora.
Eleman
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 15:05    Předmět: Citovat
Díky moc, to bude ono. Odpovídá to i napětí elytů.
Já ne té desce bohužel v místě konektoru, žádný potisk nemám, asi došla číňanovi barva. Laughing
Jdu to vyzkoušet, když to pojede zkusím ten zdroj opravit, když ne - směr SD Opravář . Nemíním se tím dlouho zabývat, má i jinou práci.
Ještě jednou díky. Pray
Edit: Tak to sviští. Zatím odkládám, až bude nálada dám se do toho zdroje.
Eleman
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 18:54    Předmět: Citovat
Tak zdroj je opraven. Kromě klasiky VIPer22A, PC817 a TL431, dal nejvíce zabrat keramický kondík M1 připojený mezi vývody Vref a K TL431, který měl svod cca 1,5kohm a výstupní napětí zdroje 5V bylo jen 4,2V.
Třeba se to někomu hodí.
