Zářivkové osvětlení
betisa
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 16:48    Předmět: Zářivkové osvětlení Citovat
Zdarec borci
potřebuji help se zapojením tohoto osvětlení na obrázku.
Ze stropu mám modrý hnědý a žlutozelený.
Předřadník jsem nafoti,měl by být stmívací.
Jde mi o to co použít na ovládání stmívání (jaký vypínač)nyní máme klasické tanga.
A pokud ho nyní připojím do té bílé čokolády tak by měl svítit naplno bez toho stmívání?Mám obavu abych nějak nepoškodil ten předřadník...
Dík moc
 Soubor:  P1020825.JPG
 Velikost:  273.89 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  P1020822.JPG
 Velikost:  274.79 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  P1020823.JPG
 Velikost:  266.25 kB
 Staženo:  125 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 18:44    Předmět: Citovat
Zdá se mi, že bude nutné natáhnout další dvojlinku k vypínači. Nicméně ať se vyjádří někdo s většími zkušenostmi. Možná také někde na webu bude datasheet tohoto stmívače.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 21:15    Předmět: Citovat
Natáhnout dvojlinku, místo vypínače osadíte tlačítko (vypínač bez aretace) a po té dvojlince se to předřadníku posílá fáze. Zmáčknutí - zap./vyp. přidržením se stmívá.
betisa
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 9:19    Předmět: Citovat
Jiná možnost než sekání pro novou kabeláž by nebyla?
Na netu jsem něco našel ,ale nevím zda je to vhodné...
http://www.enika.cz/cz/instalacni-elektronika/bezdratove-ovladani---system-bosys/prijimace-vestavne/rx-light-2b.html
a ovládání něčím takovým??
http://www.enika.cz/cz/instalacni-elektronika/bezdratove-ovladani---system-bosys/vysilace-mobilni---klicenky.html
Co myslíte šlo by stávajícím klasickým vypínačem zapínat a vypínat osvětlení a tím dálkovým čistě jenom regulovat svítivost??
Nebo je to blbost a sekání se nevyhnu??
Díky
Hanger
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 13:22    Předmět: Citovat
Myslím, že sekání se nevyhneš, přijde mi to nejjednodušší cesta, navíc tě to asi vyjde levnějc než kupovat za kkč ovladač, který se ti do svítidla možná ani nevejde. A když už budeš v tom, dej to do husího krku, kdybys měl ještě další úmysly.. Wink
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 13:54    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Dá se ještě dneska normální dvojlinka sehnat? Když jsem si chtěl nějakou koupit jako kabel k reproduktorům atd., tak mi bylo řečeno že se už nevyrábí. Moc tomu nevěřím. Jak to je? Very Happy
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 14:22    Předmět: Citovat
http://www.rojka-autohifi.cz/cyh-2x0-75-repro-kabel/
http://www.elektro-paloucek.cz/elektromaterial/kabely-a-vodice/repro-kabely/dvojlinka-2x0-75-mm-bila-cyh
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 22:52    Předmět: Citovat
Mělo by to fungovat. Je to pro to přece určené. Baterie v dálkáči vydrží roky. Nevím co bude osvětlováno, musí být regulace?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 23:07    Předmět: Citovat
Jestli ten předřadník není něco jako část systému svítidel s ovládáním z panelu po sběrnici (např.DALI),k takovýmu světlu se obvykle tahaj dva kabely ( CYKY(lo)3Cx1.5 power a JYTY 2x 0.75 comm).
betisa
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 7:14    Předmět: Citovat
@TAKJAN: právě tu regulaci tam chci jelikož to máme centrální osvětlení takového spacího obýváku (obývák kde máme i postele)
@weed_smoker:ten předřadník jsem u dodavatele nechal vyměnit za stmívací,originál byl klasický nestmívací (ale netušil jsem že bude docela problém s ovládáním,ale pokud by to vyřešilo to dálkové tak to bude v poho).....
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 21:11    Předmět: Citovat
existuje řešení, ale místní mě za něj zabijí.
pokud je to svítidlo na stropě, a aby na něj člověk dosáhnul potřebuje židli, tzak jako nouzovka by šel použít zelenožlutej. když najdeš datasheet tomu předřadníku, tak možná má dvoitou isolaci. takovej jeden mám v akváriu.
no je to o přezhubu od revizáka, ale jako nouzovka to jde.
ale nedoporučuji to dělat pokud nemáte někdo mznalosti. spíš to nedoporučuju vubec, protože zelenožlutej je ochranný vodič, který nesmí být pro toto použit.
nebo existuje řešení se čtyřma diodama ale nevím co ten předřadník řekne když bude dostávatz pouze jednu pulvlnu sinusovky
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 22:13    Předmět: Citovat
Bál jsem se to navrhnout. Profesionální deformace..
betisa
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 20:17    Předmět: Citovat
milan222 a TAKJAN:SZ
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 22:53    Předmět: Citovat
Ešte jedna možnosť by bola priamo k tomu svietidlu doplniť spínač a ten ovládať visiacim motúzkom (sú i takého prevedenia). Zatiahneš a tým stlmíš. Ale nezdá sa mi, žeby neexistoval "diaľkový" spínač (niečo ako vrátnik či zvonček, tu ovšem len spínač) za lacný peniaz.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 23:59    Předmět: Citovat
Problém by byl v případě,že to ovládání je digitální se sériovou komunikací (DMX_512,DALI apod.),tam už se to neobejde bez kabelu a ovladače s MCU.
