AVR generovanie signalu
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 16:23    Předmět: AVR generovanie signalu Citovat
Ahoj, potreboval by som pomoc. Chcem generovat obdlznikovy signal(100-2000Hz) pomocou mcu Atmega32.
Používam 8bit č/č. Incializujem ho takto
kód:
   TCCR0|=(1<<WGM01)|(1<<COM01)|(1<<CS00);
   DDRB|=(1<<PB3);
OC0-PB3 mám pripojený na malý reproduktor
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 16:32    Předmět: Citovat
A dotaz je jaký?
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2012, 17:58    Předmět: Citovat
bez otázky, ten malý reproduktor by mohl být problém, dej ho přes tranzistor Wink
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
dodik
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 17:24    Předmět: Citovat
Nasiel som maly tutorial, je to PWM, ale princip podobny
http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/pwm-signal-generation-by-using-avr-timers-part-ii/
alebo ešte tu
http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/sound-generation-by-avr-micro-tutorial-i/
neviem čo znamená _delay_loop_2(delay);
ešte taka otazka že uint8_t znamení unsigned integer s rozsahom 8bit? čiže 0-255? Je to potom to iste ako unsigned char, nie?
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 17:57    Předmět: Citovat
Google je rozbitej?
kód:
_delay_loop_2() accepts an argument from 1 up to 65536. It will delay for (4 * argument) cycles plus register set-up time. Delays of approximately 4 up to 262144 cycles, in 4 cycle granularity, are possible using this function.
uint8_t má pevně definováno, že je 8 bitů, char nemusí být 8 bitů.
