MIDI switcher, předělání ze 110V na 230V/3W, trafo na DPS
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Vysvětlíš už nám prosím konečně, co je na těch fotkách nečitelného? Na slabomyslného máš zatím našlápnuto ty Jarouši a to dost festovně.
 Soubor:  ClipBoard-1.jpg
 Velikost:  243.15 kB
 Staženo:  98 krát
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Podívej se na kvalitu obrázků - porovnej velikost v kB
 Soubor:  clip_image002.jpg
 Velikost:  22.43 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  p1030921o.jpg
 Velikost:  93.22 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  p1030922sj.jpg
 Velikost:  91.42 kB
 Staženo:  73 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 21:35    Předmět: Citovat
Takže ty fakt neumíš na tu fotku kliknout, aby se ti otevřela v plné velikosti. No nic překvapujícího, pronikavou intelikenci tu ukazuješ každou chvíli. Rolling Eyes
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 21:38    Předmět: Citovat
Stejným způsobem... a DTP používám doopravdy dlouho, asi jsi ještě ani nežila... Ventura v DOSe, grafika ve strojáku na ZX Spectru...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 21:40    Předmět: Citovat
No, tak když používáš DTP, co tu meleš o tlačítkových relátkách a dalších nesmyslech ?
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 21:54    Předmět: Citovat
Je to sice málo kvalitní, nemám rozptýlené světlo, roky nefotím, ale co už, dokumentárně existující tlačítko s pamětí, které jsem používal od roku cca 1973, a je daleko starší /LUN 3211/
Technologie je dávno jinde, a nároky letectva byly vysoké - to ohledně rozměrů pro letadla /přetížení, spínaný proud a napětí palubní sítě/, dnes jde o úplně jiné dimenze. A MIDI klávesy mám dva kusy i doma, prodával jsem je z USA cca v 1994 - Gravis Ultrasound, foto mohu zítra udělat i s kartou ISA a PCI, nakonec něco je i tady http://en.wikipedia.org/wiki/Gravis_Ultrasound
Edit - náhled na domácí MIDI dcer, PCI gravis je v PC
 Soubor:  tlačítko s RE.jpg
 Velikost:  136.85 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  MIDI dcery-hist.jpg
 Velikost:  274.25 kB
 Staženo:  83 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 10:28    Předmět: Citovat
LUN3211 není žádné releové tlačítko, nebo tlačítko s pamětí, ale tlačítko s elektronickou aretací. Navíc v tom Rockmanu je jejich počet roven nule Wink .
Informace v tvém příspěvku o tom, že vlastníš nějaký klimpr s MIDI je asi tak pro tazatele důležité, že Jíří J. Jícha z Jílového má na zahradě jilmy.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 12:29    Předmět: Citovat
Boss může být:
slangový výraz pro vedoucího, šéfa nebo vůdce – zde asi v pojetí bezduchého žvatlání mimo potřeby autora dotazu /úprava napájení 110/230V, které bylo vyřešeno, a ani jeho ty následné blafy OT nezajímají/. Czy podać państwu coś do picia?
K tomu LUN 3211 – o Rockmanu jsem se nikdy nezmínil. A pouze jsem uvedl konkrétní příklad na tlačítko, které má vinutí a tři spínací a tři rozpínací kontakty, takže se dá použít i jako relé, i jako samodržné tlačítko /paměťový prvek/. Pro neznalé – nahradí to i www.youtube.com/watch?v=YZdO9v38KHI
To MIDI byl jeden z vánočních dárkǔ v té době 10 leté dcerce.
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 13:09    Předmět: Citovat
No nevím kdo tu bezduše žvatlá nesmysly mimo téma - už delší dobu Evil or Very Mad .
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 13:22    Předmět: Citovat
Radši ty bosse moc neznevažuj, při tvé frekvenci příspěvků máš mezi ně celkem dobře našlápnuto.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 13:28    Předmět: Citovat
Ber to jako nedělní odlehčení nicneřešících nadbytečných OT příspěvkǔ. Téma je úprava z 110V na 230V a je vyřešená. Zbytek je vesměs osobní napadání..
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 13:31    Předmět: Citovat
Jardo, poukazy na nesmysly a offtopicy, kterými jsi tohle vlákno vydatně zásobil, si nesmíš brát osobně.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 17:03    Předmět: Citovat
Pokud je vyřešeno, chtělo by to pročistit, nebo i ukončit. Cool
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 9:43    Předmět: Citovat
Vracím se k tématu, kde navazuji na tento příspěvek:
dayslypper napsal(a):
Ok, kondenzátor zavrhuji, bylo by to pro mě i komplikovanější.
Takže tedy 6V nebo 9V trafo? Elektronika by dle stabilizátoru měla být na 5V.
Samozřejmě rád bych tam s ohledem na životnost dal co nejmenší napětí, ale taky je to vybavení pro hudební aparát, takže by mělo být spolehlivé, i když budu hrát někde v Horní Dolní, kde bude v síti podpětí.
Taky je tam dohromady 8 relé, která mohou být zapnuta i všechna naráz, tak aby to pak nedělalo nějakou neplechu a napětí nepokleslo tak, že by to nezvládala elektronika.
Omlouvám se, myslel jsem, že relé jsou skryta někde v těle 1/4 jacků. Vývody z Jacků vedou do švábů, takže v nich musí být nějaké tranzistory, které jsou spínány dle zvoleného presetu.
Vysvětlení funkce:
To zařízení není vhodné k vedení audio-signálu. Nedělá nic jiného, než že dle zvoleného programu vodivě spojuje špičku a dřík připojených Jack konektorů. Proto je použití nejčastější u kytarových zesilovačů. Ty totiž mají standardně konektory pro přepínání kanálů a dalších funkci zesilovače.
Sepnutím obvodu se tedy ovládá nějaké relé v zesilovači, které spíná něco dalšího, co už ovlivní audio signál.
Tlačítka na předním panelu slouží pouze k programování, který Jack má být zapnutý/vypnutý při vyvolání daného presetu (0-99), tedy přímo Jacky neovládají.
Zpět k problému:
Externí trafo nechci!!! Je to další krám a váha navíc. To zařízení je určeno do racku, který má být přenosný (cesty na hudební zkoušky, koncerty). To už mám daleko pohodlnější koupit rozměrově podobný externí měnič 230V/110V (viz. Varianta 1) z prvního příspěvku) a navíc zachovám originalitu přístroje.
Takže jaký transformátor tedy? 9V?
http://www.ges.cz/cz/ei30-18-5-109-GES07507174.html
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 10:45    Předmět: Citovat
Ten je vhodný, EI30/18,5 109 9V 3VA, a jen přzpůsobit spoje
Strana 5 z 7
