nenáročný notebook - pomoc pri výbere
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 13:34    Předmět: Citovat
Jj, nad kúpou by sa zrejme uvažovalo, ale investície nečakane zhltla prevodovka, čo nevydržala otočku do Prahy..
Nateraz by sa to hodilo vyriešiť nejako inak..
Keďže teda pravdepodobne zápis v registroch zostal, znamená to že obnova vlastne ten Win7 len poopravuje? Nejaký formát partície, do ktorej sa Win nainštaluje, by nepomohol?
edit - to masar :
Ten Powerpoint Viewer tam pred vyčistením bol, fungoval, keďže je free, ako nepotrebný som ho však pri upratovaní vyhodil, ale ak by som to nakoniec predsa len musel riešiť tým Ooo, dobrý nápad na tú kontrolu.. Lenže zasa - nemalo by to byť celé priveľmi zložité, pretože okrem Office je trocha problém aj medzi stoličkou a klávesnicou toho notebooku, problém tú seminárku vôbec na PC tvoriť. Zdravotná.. Ale zasa vedia iné Smile
Nevýhodou toho Ooo ešte tu je, že som tam včera inštaloval ABBYY FineReader - na spracovanie skenov, a do Ooo to text po rozpoznaní nevie uložiť - nekomunikuje..
Naposledy upravil jogo dne ne srpen 12 2012, 13:56, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 13:40    Předmět: Citovat
v tej obnovovacej imagei su priamo zahrnute "instalacky" takze ak by si to tam nechcel tak by si musel robit instalacku a format z normalneho OEM media...a potom tahat ovladace a konfigurovat...
jogo
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 14:12    Předmět: Citovat
Ten záznam v registroch o uplynulej dobe používania Office je v obnovovacej imagei?? Myslel som že obnovovací image je niečo ako inštalačka na DVD - ktorú keď nainštalujem na sformátovanú partíciu, je inštalácia panenská, bez zápisu v registroch..
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 14:36    Předmět: Citovat
Pokud je na NB image partition, pak její obnovení obnoví i Office na dalších (30?) dní. Moje poznámka o registrech se týkala jiných způsobů obnovy systému. Wink
jogo
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 15:16    Předmět: Citovat
Zatiaľ by to vyhovovalo, neskôr sa to porieši definitívne, musí - robím to na stretkách na káve, to by tie kávičky pri neustálych obnovovaniach vyšli viac ako Oficce.
Ešte som to nerobil a nerád by som o.i. ublížil partícii s obnovovacou image, aký je teda postup pri tom obnovovaní?
keemo
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 15:18    Předmět: Citovat
Masar to napisal presne... ale uz vidim toho cvoka co bude kazdych 30 dni obnovovat system len kvoli opiciam este k tomu nekompletnym,a dalsie 2 hodiny minimalne instalovat programy a obnovovat pripadne zalohy...Very Happy
keemo
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 15:21    Předmět: Citovat
obnova-pred startom je tusim stlacit F9...pozri manual...niesom isty tym cislom... ja to nepouzivam bo sa mi nechce zakazdym vypreparovavat ten balast...
jogo
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 15:38    Předmět: Citovat
Malo by to byť F9, lebo sme v staršej časti vlákna, pred kúpou NB, F9 spomínali - spolu s nechceným zlikvidovaním obnovovacieho image z partície disku. Len som nevedel, ako na to.
Ale odkážem pre istotu zobrať aj ten návod - aspoň bude pri káve priestor aj na nejakú tú pizzu.
Pre zaujímavosť, riešiš to s vypiplaným image cez USB?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 15:21    Předmět: Citovat
Netušíte niekto o niečom, čo sa podobá notebooku, ale je bez ventilátora? Dlho ma "strašil" ASUS AC100, ale obávam sa, že ten by mi už výkonovo nestačil a tiež by bolo príjemnejšie niečo kompatibilné s X386, ale nie je to podmienka. Niečo ako netbook s masívnejším pasívom. Krajné riešenie by bol tablet v púzdre s klávkou. Ide o energetickú náročnosť (dlhodobú prevádzku z batérie). Mám repas HP NW8440, ale vonku už nevidím na displej a batéria je na pár sekúnd. Dík
Príjemné sviatky
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 21:03    Předmět: Citovat
mas pocit, ze ventilator snizuje zivotnost baterie?
Na notasu nejvice zere displej, ventilator je ve spotrebe nekde ve spodni pulce..
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 22:55    Předmět: Citovat
Ale jeho potreba šeptá potrebu odvádzať teplo a tiež robí rámus.
Doteraz som mal za to, že najviac žerie procesor.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 23:16    Předmět: Citovat
Popozeral som po tabletoch a keď to porovnám s netbookmi, úspora tam príliš nie je. Buď si lajznem tú Toshibu AC100 a potom si ju pár krát fláknem o hlavu, alebo kúpim lacný netbook.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 10:42    Předmět: Citovat
samozrejmne se to muze lisit u jednotlivych druhu, ale skutecne nejvetsim zroutem je displej (podsviceni). Zkus si stahnout podsviceni na minimum a uvidis (pokud uvidis), ze ti na baterce pribude i hodina navic.
Co se procesoru tyce, nemusi to byt ani dvojka, u takoveho Intel Atomu zere chipset vice jak samotny procesor;-)
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 10:49    Předmět: Citovat
To já vím
Strana 4 z 4
