Zaslal: ne srpen 12 2012, 18:14 Předmět: Stavebnice termostatu TIPA
Ahoj, koupil jsem si stavebnici termostatu od fa TIPA, používá teplotní čidlo Dallas DS18B20. Používám ho k sepínání ventilátoru solárního větrání ale to čidlo mě nějak zlobí. Ukazuje mě tak do 40 až 50 stupňů, jak kdy a pak se ukáže 00,0 a konec. Jak se kolektor ochladí tak zase normálně funguje. Koupil jsem druhý a to vydrželo dva dny a zas je to stejný. Mám ho přidělaný na 8 metrové stíněné dvojlince - mohl by tam být problém ? Výrobce tvrdí že může být i 10m. Díky Za každou radu
Zaslal: ne srpen 12 2012, 20:52 Předmět:
Zkus vyměnit ten kabel, i kdybys to měl vyzkoušet s obyčejnou dvojlinkou. Možná vadí kapacita či seriový odpor - nevím, co máš za opletení, často to bývá pěknej hnůj (hlavně ty dlouhý audio prodlužovačky). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne srpen 12 2012, 21:50 Předmět:
Přesně jak píše ZdenékHQ - stínění je problém, především pokud se kabel použije pro něco jiného, než je určen, pokud je umístěn v prostředí, pro které není vhodný,...
Dík za rady, čidlo je zapojený normálně, ne s parazitním napájením. Zrovna jsem to řešil z elektrikářem z práce, ten říkal že je divný že to napřed jede normálně a pak se tomu nechce, ale že by začal taky kabelem. Přitom tu stíněnou dvojlinku mě doporučil přímo výrobce ale musím to zkusit vyměnit.
Zaslal: po srpen 13 2012, 8:54 Předmět:
Teplotní čidlo, který kolabuje při měření teploty v povoleným rozsahu je divný čidlo. U Dallasů to ale nějak nepředpokládám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 13 2012, 10:09 Předmět:
Měříš to čím - analogově přes dolní propust nebo procesorem ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 13 2012, 10:28 Předmět:
Přidej si tam dolní propust a multimetr. Tím vyloučíš, že procesor měří nesmysly. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 13 2012, 10:38 Předmět:
Můžeš to změření konkretizovat na součástkové základně a naměřených hodnotách , určitě by nás zájemců bylo více . Odhad R M1, C 10n , 2x a zatížit avometem ?
Zaslal: po srpen 13 2012, 10:56 Předmět:
Výstup je pulsně šířková modulace řádově kHz, teplotě odpovídá "duty cycle" v procentech D.C. = (0.320+0.00470*t) x 100
Takže např. při 5V napájení a 50°C bys měl naměřit 0.555 x 5V = 2.775V , závislost je lineární.
Dolní propust bych dal 10K odpor a 10u elyt (nebo 10K+1u 2x za sebe), pro orientační test to musí stačit. Předpokládám vstupní odpor měřáku alespoň 1Mohm.
Výrobce doporučuje pro běžnou aplikaci filtr na napájení proti rušení : odpor 220R a kondík 100n.
http://www.smartec.nl/pdf/DSSMT16030.PDF _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po srpen 13 2012, 12:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 13 2012, 11:40 Předmět:
Já už jsem z těch stránek postavil skoro všechny typy , ale nikdy jsem nereguloval nad 50°C a to vyhovovalo . Nyní tím reguluji kotel UT a najednou jsem zjistil , že teploměry na potrubích i na kotli se s tou elektronikou rozcházejí . Mám k čidlu telefstíněný kabel asi jen 3m . Naschvál zkusím poměřit a porovnat s teploměry . Ten odrušovací člen se v těch konstrukcích neobjevuje .
....Já už jsem z těch stránek postavil skoro všechny typy.... .
Já taky a vždy všechno fungovalo. Jen jednou jsem musel pro oddělení napájení SMT160 použít LC filtr. SMD tlumivku a 5M elyt. Spíš to bylo "kvalitou" pl. spoje než použitým zapojením. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
